Регулятор яркости гирлянды
Сообщение famas »
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста. Собрал схему-регулятор на симисторе и гирлянду на 20 лампочке по 40Вт. Работает всё, регулируется, радиатор до 75 градусов греется. Но есть одна беда, при сгорании лампочки (вообще без причин) почему-то сгорает симистор, и уже не первый раз. Что может быть причиной ? Лампочки сгорают сами-по себе, при этом вылетает и симистор. Схему прикрепляюИзображение
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
Сообщение -serg- »
Поставьте автомат на 6 - 10 ампер или включите через "пилот", в котором есть автоматический предохранитель.
Можно предположить, что лампа в момент сгорания подкорачивает, превышая допустимый ток симистора.
Сообщение m.ix »
Проверено рабочая.
BT137
Сообщение Martin76 »
m.ix писал(а):Проверено
Твоя схема дуговой разряд при перегорании лампы выдержит? Тоже нет, как у ТС :dont_know:
famas писал(а): Лампочки сгорают сами-по себе, при этом вылетает и симистор.
У меня много раз при сгорании лампочек автоматы на 16А вырубались, что уж тут бедный симистор. Предохранитель увеличивает шансы выживания симистора многократно.
Сообщение m.ix »
у меня выдерживает перегорание паяльника или отсоединение нагрузки, правда не выдержит если КЗ будет на выходе.
Ибо этим регулятором пользуюсь лет 15.
Сообщение Койково »
m.ix писал(а): или отсоединение нагрузки
Выдерживала эта схема неоднократное отсоединение нагрузки и присоединение нагрузки.Это распространённая схема бытового диммера,просто в ней забыли нарисовать вот это
Martin76 писал(а): Предохранитель увеличивает шансы выживания симистора многократно.
:wink:
