Красный фонарик из оптической мыши
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Давно заприметил красивые яркие красные светодиоды из оптических мышей. Свет узкий направленный - то что надо, никакой оптики не нужно.
Только неизвестен ток. Подал 35 мА - горит ярко... Вот не знаю, не сожгу?
В мышах наверное импульсно питается и толком не замерить... по яркости остаётся сравнивать с рабочими мышами?
Microtech
Re: Красный фонарик из оптической мыши
Сообщение Microtech »
Для светодиода в пластике диаметром 5 мм, постоянный ток больше 15 мА может быть вредным. В импульсе, наверное, можно и больше давать. Ну типа от источника 5В, через резистор 120 Ом. Сильнее форсировать - любят китайцы, но до добра это не доводит :cry: .
mixon46
Сообщение mixon46 »
Обычные маленькие светодиоды потребляют до 25 ма. Красные 25 а синие или зеленые вроде меньше. Увеличивать ток не следует. светодиоды будут терять свой цвет или же могут вообще сгореть. Подай на него 2.5 вольта и хватит. Подай 3 вольта и он будет портится. Решай сам
m.ix
Сообщение m.ix »
1.6 красный
- где то - жёлтый
1.8 зелёный
3 синий
3.3 белый
подключаем светодиод через 470 ом к 5в - так безопаснее.
Upgrader
mixon46 писал(а):Обычные маленькие светодиоды
А интересно, в мыше обычный ли, или таки умощненный? Явно ведь не индикаторный, а именно для освещения.
Microtech
Я немного ошибся. :oops: До 20 мА можно пускать.
В мышах похоже подобные диоды ставят - HLMP-ED80
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Comp ... -K0T00.pdf
Upgrader
Спасибо.
Отлично, поставлю 20 мА, меньше просто уже яркость значительно падает... Хочется же чуда от верблюда! :)))
Пробовал давать кратковременно 50 мА пока подбирал резистор - вот это мега прожектор! :)))
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
mixon46 писал(а):...Подай на него 2.5 вольта и хватит. Подай 3 вольта и он будет портится. Решай сам
На свето- и прочие диоды нужно подавать ток, а не напряжение. Светодиод - не лампочка.
sstvov
Сообщение sstvov »
А зачем нужен такой фонарик? Ничерта же не видно будет, всё что не способно отражать красный свет будет черным.
mixon46
Сообщение mixon46 »
какое будет напряжение такой и ток будет. подашь напряжение больше и ток будет больше, он и сгорит. они рассчитаны на 3 вольта. но лучше меньше подавать.
лампочка при включении имеет маленькое сопротивление а при нагреве сопротивление повышается. светодиоды наоборот при нагреве сопротивление понижается и ток увеличивается. поэтому напряжение подаем меньше чем надо
Последний раз редактировалось mixon46 Пн апр 13, 2015 15:05:57, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
sstvov писал(а):А зачем нужен такой фонарик?
Ну, например, чтобы не подсадить ночное зрение. То есть, когда глаза уже адаптировались к темноте (а это десятки минут), любой, даже слабый белый свет приведёт их в "дневной" режим.
Очень их любят астрономы.
mixon46 писал(а):они рассчитаны на 3 вольта
Они рассчитаны на 20мА, как уже сказали.
:facepalm:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это ново в ВАХ диодов! :)))
mixon46
Сообщение mixon46 »
я что то не так сказал что ли? умники
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
ДА, не правильно.
Посмотри хоть это.
http://www.google.by/imgres?imgurl=http ... BsQMygBMAE
ploop
Сообщение ploop »
mixon46 писал(а):я что то не так сказал что ли? умники
Во-первых, попрошу без оскорблений.
Во-вторых, вы всё не так сказали. Наберите в гугле "ВАХ диода"
mixon46
Сообщение mixon46 »
я знаю что я не смотрел что ли до вас характеристику. что я неправильно сказал. то что от напряжения зависит ток через диод я это не правильно сказал?
попробуйте получить ток через светодиод в 1 ампер при напряжении 1 вольт
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ты Русский, или где?
mixon46
Сообщение mixon46 »
и что? ты подумал что при напряжении 1 вольт будет 1 ампер а при напряжении 2 вольта 2 ампера что ли? ты мысль не уловил?
ploop
Сообщение ploop »
Так, заканчиваем разборки со светодиодом. Человек про фонарь спрашивал.
Upgrader
В общем, как маленький фонарик локально что-то подсветить - просто замечательно. Светодиод прям то что надо. Пошел искать еще дохлых мышей на запчасти :))) :tea:
sstvov писал(а):Ничерта же не видно будет, всё что не способно отражать красный свет будет черным.
Черным в основном остается только чисто черное, а таких предметов не так уж и много.
В остальном всё прекрасно отражается, и очень интересно выглядит - приятно я бы даже сказал. А была бы мощность побольше - и черное тоже было бы видно.
Вот чёрные наушники подсветил. Мяу :)
Вернуться в «Умные мысли»
