регулятор напряжения по температуре
Сообщение savdm »
Здравствуйте, посмотрел схемы, поискал по форумам, и ед-ую толковую, но опять же сомнительную, нашел в мастер ките для управления нагрузкой, там используется переменный резистор. Вопрос на радиокоте задавал, можно ли заменить такой резистор например на термо или фото. Положительно ответили, но с оговоркой. Позже поразмыслив понимаю для себя что от основной платы он будет удаляться до метра и судя из схемы на нем будет переменный ток, что черевато последствиями.
Схема nf245
(4.56 КБ) 708 скачиваний
Подскажите правильную схему, вентилятор до 100 ватт. Регулировка по сопротивлению на терморезисторе.
Сообщение terio007 »
Гальваническая развязка терморезистора от схемы регулирования оборотов вентилятора достаточно сложна.
Проще позаботиться о хорошей изоляции терморезистора и идущих к нему проводков.
Сообщение savdm »
Вот еще такое устройство нашел, но схему не могу найти, на схеме оптосимистор как раз гальваноразвязка, помогите с остальным, схема цели отвечает, но к сожалению нет схем в интернете для решения задачи.
(47.54 КБ) 617 скачиваний
Вернуться в «Практика»
