Нужна не сложная схемка ограничения тока заряда аккумулятора
Сообщение Puma2014 »
Добрый день УВАЖАЕМЫЕ коты!
Возникла следующая ситуация: нужно ограничить конечный ток заряда для аккумулятора ёмкостью 100А/ч (не жёстко) на уровне 500-600мА. Зарядное устройство двухступенчатое, при достижении 14В происходит отключение зарядного напряжения полностью. Нужен шунт типа, чтоб после отключения основного заряда через аккум продолжал течь ток порядка 500-600мА. Зарядное устройство выдаёт 16-18в, пробовал посчитать ограничивающий резистор, получилось 8-9ватт, что много, такого резистора у меня нету. Что посоветуете? С уважением.
Puma2014 писал(а):Нужен шунт типа, чтоб после отключения основного заряда через аккум продолжал течь ток порядка 500-600мА. Зарядное устройство выдаёт 16-18в, пробовал посчитать ограничивающий резистор, получилось 8-9ватт, что много,
А КАК считали- то? Если у вас выходное напряжение ЗУ- 18 вольт, напряжение на аккумуляторе- 14 вольт, а ток нужно 0,5 ампера- то получится вообще- то ДВА ВАТТА!!!
(18 - 14) * 0,5 = 2... Резистор- 8 Ом..
Поставьте 12- ти вольтовую "галогенку" (или вообще 12- ти вольтовую лампочку в качестве токоограничителя) на 25 - 35 ватт.. Чем более мощную лампу поставите, тем больше будет ток.
Ну как бы, I=U/R, по сему напряжение конца заряда 14в, знач: 14в/0,5А=R28Ом
V*A=W, 14в*0,5А=7Ватт
Ну вобщем вот так вот посчитал.. Не верно??
А за подсказку большое спасибо (Лампочка!) :)
Сообщение m.ix »
бареттер - лампочка в простонародье.
