Схема для электретного микрофона
Сообщение MaxEtyl »
Здравствуйте! В общем такое дело: имеется микрофон KPCM-60H13PC43-50dB 2,0В\2,2_кОм\10пФ+33пФ\KEPO(жел)
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 3PC43-50dB
Пытался его подключить к компьютеру с помощью кабеля со штекером 3.5 jack(трехпиновый) от наушников, подключал контакты микрофона к зачищенным проводкам кабеля(красному и золотистому), в итоге ничего не получилось(полярность здесь имеет значение?). Микрофон не реагировал на голос, только если подуть что то записывалось, или же если поднести в плотную к динамику телефона мобильного.
Подскажите какие нибудь простейшие схемы которые можно спаять что б можно микрофон к компу было подключить. Лучше всего напишите какие конкретно радиодетали купить нужно, их название(что б вышло в пределах 100 руб). Лучше всего если их можно купить в кварце на буженинова или в каком нибудь магазине рядом с фиолетовой веткой метро в москве. Что нибудь нужно простейшее, что б по минимуму паять и что б чувстительность микрофона была хорошей. Надеюсь на вашу помощь!
Сообщение kalobyte »
даташит смотри, где у него там питание подключается
с обоих контактов штекера подаеш на +, общий на минус и все
внутри полевой странзистор стоит
MaxEtyl писал(а): имеется микрофон KPCM-60H13PC43-50dB 2,0В\2,2_кОм\10пФ+33пФ\KEPO(жел)
Ссылка на Кварц не открывается.. Внешний вид микрофона- УВИДЕТЬ можно?
Там обычно- ДВА контакта, один явно просматривается как соединённый с "корпусом", а второй- отдельно.
Подключать надо - "оплётку" (самый ближайший к корпусу разъёма контакт)кабеля- к тому контакту, который "на корпус", второй- "центральный"- ко второму выводу.. Возможно, придётся замкнуть "средний" и "земляной" или "центральный" контакты на штекере.
Сообщение Денис »
АлександрЛ писал(а):Ссылка на Кварц не открывается.. Внешний вид микрофона- УВИДЕТЬ можно?
Все там открывается и при этом все нарисовано. :solder:
(43.11 КБ) 18558 скачиваний
Ну, когда я первый раз пробовал открыть ссылку- у меня "ошибка 500" вылезала..
Вот так:
попробуйте.. Микрофон с встроенным усилителем- должен работать и так..
зы.. Иногда (в стационарных компьютерах) бывает джампер, через который подаётся питание на микрофон, а в ноутбуках, возможно, есть настройка в биосе - подключение питания микрофона... Вообще- воткнув разъём в гнездо - без чехла- можно мультиметром его измерить..
Сообщение Андрей Бедов »
С таких микрофонов сигнал обязательно должен сниматься через конденсатор (как нарисовано в его даташите), иначе у вас на вход усилителя попрёт постоянка питания микрофона, без отделения полезного сигнала. Это же не динамический микрофон, который сам вырабатывает ЭДС. Электретный лишь просаживает своё питание в такт акустическим волнам, и чтобы преобразовать эту просадку в переменный ток, и отделить её от питания, и ставится разделительный конденсатор на вход усилителя.
Вспомните схему подключения отечественного МКЭ-3. У него тоже полевик внутри.
АлександрЛ писал(а):Вот так попробуйте.. Микрофон с встроенным усилителем должен работать и так..
В том случае, если разделительный конденсатор уже установлен на материнской плате/звуковой карте, перед входом микрофонного усилителя.
Когда я подключал МЭК-3 к компьютеру, мне пришлось-таки навесить на микрофон 1 мкФ.
Сообщение MaxEtyl »
Ну а схему кто нибудь конкретную может дать, что куда припаивать? Что б прям с конкретными деталями какие нужно купить.
Сообщение terio007 »
Так непонятно, где вам удобнее - на Буженинова или таки на фиолетовой ветке? :hunger:
Сообщение MaxEtyl »
terio007 писал(а):Так непонятно, где вам удобнее - на Буженинова или таки на фиолетовой ветке? :hunger:
А на фиолетовой какие есть варианты?
Андрей Бедов писал(а):С таких микрофонов сигнал обязательно должен сниматься через конденсатор (как нарисовано в его даташите), иначе у вас на вход усилителя попрёт постоянка питания микрофона, без отделения полезного сигнала.
Микрофонный вход компьютера СОДЕРЖИТ в своей схеме и резистор, и конденсатор.. Если хотите в этом убедиться- разберите любые компьютерные наушники с микрофоном- там в цепи микрофона- кроме проводов - ничего нет!
Андрей Бедов писал(а):Когда я подключал МЭК-3 к компьютеру, мне пришлось-таки навесить на микрофон 1 мкФ.
МКЭ-3- это микрофон, у которого ТРИ провода- питание, земля и сигнал.. - там без конденсатора не обойтись.
MaxEtyl писал(а):Ну а схему кто нибудь конкретную может дать, что куда припаивать?.
Я нарисовал КАК подключить, если у вас НЕ РАБОТАЕТ- проверьте микрофонный вход - подключением заведомо исправного микрофона. (гарнитуры)
http://begin.esxema.ru/?p=996
С вас один резистор, один конденсатор, один транзистор и пара батареек... :tea:
Или так: http://radioskot.ru/publ/unch/usilitel_ ... /6-1-0-766
АлександрЛ, обратите внимание, что на типовой схеме подключения КРСМ - тоже три провода. Только обвязка выполнена снаружи, а не внутри, как у МКЭ-3. Если Вы разбирали МКЭ-3, там у капсюля тоже присутствуют только два вывода. Но кроме полевика, там ещё стоит и нагрузочный резистор, с которого и выходит тот пресловутый третий провод. Конденсатор уже в корпус не убрался, поэтому его подключают к третьему (сигнальному) проводу снаружи.
Сообщение Денис »
MaxEtyl писал(а):А на фиолетовой какие есть варианты?
(16.12 КБ) 13123 скачивания
Ну конешно!.. :facepalm:
Вы же выше давали правильную схему подключения. Нагрузочный резистор по питанию, а падение напряжения звуковой частоты с него снимается конденсатором.
В общем- то, смотря для чего вам микрофон нужен- если просто говорить на расстоянии 15- 30 сантиметров- (или меньше) - то делайте вот так:
Всё работает- надо только "самый кончик" и "середину" соединить- так как через "середину" на микрофон подаётся питание, а "кончик" - это сигнал,и подключить к (терминал плюс) микрофона, а корпус разъёма соединить с (терминал минус) микрофона..
Если вы хотите записывать звук на большом расстоянии- то придётся делать усилитель..
И посмотрите в настройках звукозаписи- у меня, например, звук от микрофона был почти выключен- надо включить..
Сообщение MaxEtyl »
АлександрЛ писал(а):В общем- то, смотря для чего вам микрофон нужен- если просто говорить на расстоянии 15- 30 сантиметров- (или меньше) - то делайте вот так:
В том том то и дело что нужно что бы звук со всего помещения собирал. 15-30 сантиметров не годится. У меня от штекера идут всего два провода, основание его под оплеткой, не стал разбирать-он у меня один боюсь сломать. Не подскажите где можно купить штекер прямо с проводами?
Сообщение MaxEtyl »
А вот такая схема подойдет для моего микрофона? Нет риска его спалить?
https://youtu.be/z1cqZ7qbUxI
MaxEtyl писал(а):А вот такая схема
Да ПОДКЛЮЧИТЕ ВЫ ВАШ МИКРОФОН ПРАВИЛЬНО, И ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ!!!!!!
Что вы задаётесь разными вопросами, когда вы даже не проверили, работает ли у вас микрофон и микрофонный вход!!!!!
Вам на каком расстоянии от микрофона нужно, чтобы он звук ловил?
Специально проверил- взял говённый микрофон, и разъём- припаял, и всё работает!!!
:shock: :shock: Не прочитал ваш предыдущий пост..
микрофон с компа "собрать" всё помещение не сможет.. - замучаетесь лишние шумы убирать..
Схема предварительного усилителя, хоть и простая- всё равно "просто так, с первой попытки" - без настройки- скорее всего- не заработает..
вот варианты из сети:
http://radioskot.ru/publ/unch/usilitel_ ... /6-1-0-602
http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/Micf ... orcomp.htm
И вот - с "Радиокота": http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=34797
зы.. Правда, "просто так, без настройки"- скорее всего- не заработает..
Попробовал собрать усилитель для микрофона:
Вот по этой схеме:
Транзистор взял "первый попавшийся" - подходящий по проводимости..
Работает.. И довольно неплохо, во всяком случае- звук от телевизора был слышен, а расстояние, с которого можно говорить не напрягая голос- стало где- то с полметра..
Схема взята ОТСЮДА: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
БЕЗ проводов- наверное, в "Кварце" есть.. http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 202&ext=43
Вместе с проводом- в компьютерных магазинах, например: http://www.fcenter.ru/product/goods/107 ... 01_P2_1_3m
Ну, или посмотреть в Ашане, в М-видео или в Эльдорадо..
Сообщение MaxEtyl »
Ура! Заработало! Проблема была в программной части. Но все таки хочется попробовать собрать с систему с усилителем.
Сообщение m.ix »
просто электретник воткнуть в комп, это как два провода переткнуть.
а вот с дополнтельным усилком, тут просто беда, всякие и не понятные шумы вылазят, так что только внешним усилком для усилителя для наушников выкарабкивамся.
Вернуться в «Практика»
