Помогите “слепому котенку ткнуться мордой в блюдце с молоком”.
Суть проблемы.
В машине установлен персональный компьютер с напряжением питания 19В, который запитан от преобразователя напряжения из поднебесной. Львиную долю помех по питанию отсек китайский фильтр, установленный между АКБ и преобразователем. Но часть помех осталась в виде шумов в паузах аудио сигнала и горизонтальных полос при светлых тонах видео изображения. При подключении carPC от стороннего источника питания все выглядит более чем красиво. То есть помехи по питанию создает импульсный преобразователь напряжения. Если я правильно понимаю, то между преобразователем и компьютером необходимо установить еще один LC-фильтр?!
Вопрос. Какой фильтр изготовить – симметричный или ассиметричный? Что использовать в качестве сердечников индуктивности – феррит или прессованные порошковые сплавы? Может еще есть какие нюансы, что бы все было по фен Шую.
Заранее благодарен. Ваш котенок.
