калибровка вольтметра 2 :)
Сообщение Madeira »
проблема была следующей
в сеть переменного тока был подключён вольтметр постоянного тока, предварительно был поставлен мост для перехода тока из первого состояния во второе. За тем возникла необходимость калибровки вольтметра с 15 вольт на полтора вольта, для этого был раскручен вольтметр и был параллельно присоединён резистор к уже имеющемуся в вольтметре.
Проблема которая возникла
при калибровки вольтметра на прямую от батарейки все замечательно, когда вставляю вольтметр в прибор, то создаётся такое впечатление как будто я ничего и не делал.
Перед подходом переменного тока к вольтметру стоит стабилитрон, затем мост и вход на вольтметр.
в чем возникают проблемы?
Сообщение Света »
Вы бы все нарисовали, чтобы было понятно...
Сообщение Madeira »
сейчас изображу
Сообщение Madeira »
все довольно схематично, если что говорите уточню, но вроде как бы так, да и в вольтметре стоит два резистора подключённых друг к другу параллельно
(2.32 КБ) 746 скачиваний
Сообщение Madeira »
все на столько запущено или нет места для ошибки?
может нужны еще какие то данные?
Сообщение Света »
Madeira писал(а):...затем мост
Моста я не увидала... :))
Значит вы хотите сказать, что поставили более чувствительный прибор, а он как показывал 1 деление, так и остался показывать 1 деление?
Что-то вы не так делаете...
Сообщение Madeira »
мда забыл, на той схеме вместо моста поставили конденсатор и диод.
Вот и я не знаю что я не правильно делаю, а все равно фиговина какаято получается
Сообщение Madeira »
Света писал(а): Значит вы хотите сказать, что поставили более чувствительный прибор, а он как показывал 1 деление, так и остался показывать 1 деление?
да
но проблема, если подключаешь на прямую батарейку все нормально, а если просто в схему вставляешь происходит так как будто прибор не откалиброван, поставил управляемый резистор, то же самое, самое смешное что на выходе работает все нормально, столько сколько надо, и вольтметр показывает все правильно, но не так как должен :(
Сообщение Света »
Дело в том, что характеристика диодов нелинейна и при выпрямлении напряжение также будет нелинейно. На переменном токе шкала прибора градуируется отдельно, я градуирую по какому-нибудь образцовому прибору
Сообщение ФД263 01 »
По ходу дела, Вы мериете напряжение стабилизации стабилитрона. Стабилитрон какова типа ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Madeira »
затрудняюсь ответить какого типа стабилитрон
на стабилитроне написано 1,5КЕ ниже 18СА
проблема что даже без стабилитрона ситуация не меняется :(
Сообщение Madeira »
может неправильно организован переход с переменки на постоянный ток?
Какие нибудь другие варианты возможны?
нарисуйте схему перехода с переменного тока на постоянный ток, так чтоб постоянку можно было замерять вольтметром, может я чего нового увижу и свои ошибки найду.
Сообщение Пухич »
Не совсем понял суть проблемы. У вас есть переменка? И вы хотите ее померять? Но у вас вольтметр для постоянки?
Я обычно делал так - через мост подключал к сигналу переменки резистор, причем не слишком большого номинала, чтобы обеспечить не совсем уж нулевой ток моста. А уже к резистору цеплял магнитоэлектрический вольтметр. Причем иногда даже показания были сравнительно правдивые, если, конечно, на входе была просто синусоида, без тиристорных обрезков.
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
