Приставка Вильма 204 стерео
Сообщение hander »
Доброго времени суток! Достал я магнитофон-приставку Вильма -204. Продавец сказал, что не работает один канал, возможно это из-за старых электролитов. Поменял я все электролиты, но канал так и не заработал. Попробовал записать на кассету, так записывает оба канала, а воспроизводит 1. В чем может быть проблема? куда копать и с чего начинать? спасибо
Ниже схема аппарата
mg53_2.djvu
(136.59 КБ) 479 скачиваний
mg53_1.djvu
(103.99 КБ) 372 скачивания
Сообщение sergeisams »
hander писал(а): В чем может быть проблема? куда копать и с чего начинать?
Судя по этим вопросам, у автора нет никаких понятий о принципе ремонты магнитофонов. :roll:
Поэтому лучше обратиться к мастеру. Тем более, что ВИЛЬМА-204-стерео, не такой уж и простой магнитофон.
Ну а если, всё-таки , очень хочется самому заняться ремонтом, то, для начала, почитай умные книжки. Например
http://static.my-shop.ru/product/pdf/89/886508.pdf
http://umup.ru/книга/отечественные-и-за ... ленко-1994
Даниленко Б. П. Ремонт и регулировка БРЭА - Минский ...
http://knigi-polka.ru/books/apparatura/ ... oy-ra.html
Сообщение blind »
- да ничего там заумного, тем более, что это не 102/110 со сквозняком и закрытым трактом, а универсалка на одновальном ЛПМ (если с ЛПМ все норма, то звуковая часть должна запуститься) - аппарат стоит того, чтоб с ним повозиться.
hander писал(а):...
Ниже схема аппарата
Боже упаси вас пользоваться такими схемами - там и с пузырем не разберешься (ни водяры, ни валерьянки)
hander писал(а):... куда копать и с чего начинать?
Вот тут лежит более-менее нормальный скан альбома 204-й (придется распечатать А4 и собрать листы в А3, зато указано прохождение сигнала по схеме - отследить, где сигнал пропал - дело пяти минут).
Там же заложен и сервис-мануал по вилкам, хоть он для 102/110 серии, но аппараты во многом сходны, так что не лишним будет ознакомиться с ним, прежде чем играть в рулетку - "паламается окончательно или починится".
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
Сообщение Borodach »
Может у кого есть уже скачанный альбом ...?
ssc
Сообщение ssc »
hander писал(а):В чем может быть проблема?
В опыте и знаниях.
hander писал(а):куда копать и с чего начинать?
С продавца.Надеть ему на уши кассетник и заставить ремонтировать...не поможет - сломать ему ногу.
hander писал(а):спасибо
Пожалуйста.
Вот тебе справочник Анисимова с описанием твоей Вильмы (стр.245 - в аттаче)...раз один канал играет, значит, сигнал с болка автоматики поступает, начинать надо с УВ, возможно, оптрон подох или ключ неработающего канала или подстроечник плохой, не исключен и электролит, как наиболее вероятная причина.
З.Ы.1 Зачем покупать заведомо дохлую железку, если сам не можешь отремонтировать...??
wilma204s_an.rar
(442.74 КБ) 446 скачиваний
Сообщение blind »
Borodach писал(а):Может у кого есть уже скачанный альбом ...?
скан есть- тот, что по ссылке (каждый лист альбома из 2 частей А4), если устроит - куда покласть?
Адрес в личке ... :beer:
...? :dont_know:
Сообщение blind »
Сорри, был в загуле, только что вернулся к цивилизованному образу существования - отправил.
:beer:
Сообщение valpet »
Будьте добры, вышлите мне сканы альбома Вильма-204, по ссылке не скачивается. Адрес в личке.
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wilma204s.html отсюда всё скачивается..
