Mp3-плеер Zen MCV-570C
Привет всем. Имеется плеер Zen MCV 570C, у него сгорел динамик. Характеристика - 0,5 W, 16 Ohm, вид нестандартный - маленький овальный, а те которые есть в продаже - великоваты и не влазят в устройство. Но есть динамики от сотовых телефонов, подходящих размеров, например как вариант от Nokia 6233 хотелось бы воткнуть, или от самсунга какого-нибудь, но у них у всех, что имеются в продаже импеданс 8-10 ом. Можно ли последовательно с ним включить резистор 6 или 8 ом соответственно? И какой должна быть мощность динамика в таком случае? И допустимо ли отклонение, например 0,45 W или 0,75 W или даже 1 W?
Igorusha
- Потрогал лапой паяльник
Re: Mp3-плеер Zen MCV-570C
Ну, Ватты-то можно и поболе поставить, но не прогадать с сопротивлением. Меньше сопротивление - больше нагрузка на усилитель, что нежелательно. Резистор последовательно с динамиком ставить можно, но смысл? Если громкость при этом устроит, то будет вполне жизнеспособно. Пробуйте.
Неужели громкость так сильно упадет от номинальной для конкретного динамика, или будет вовсе тупое ВЧ-цыканье? Просто родной такой динамик сгорел, аналогичный найти не могу на 0,5 W 16 ом, он овальный, размер 12х15 мм примерно. Аналоги есть, но только на 8-10 ом, а грузить перегружать усилок не очень хочется, поэтому и задался либо поиском такого же динамика с таким же сопротивление, либо аналогичный по размерам с более низким сопротивлением, но с резистором в цепи.
Просто вот отыскался такой плеерок, он 2006 года, но аккумулятор у него довольно живуч, да и памяти для Mp3 в нём порядком + ещё 2 гига можно нарастить флэшкой SD или MicroSD+адаптер.
Кстати какую мощность 8-омного резистора подобрать для последовательного включения с например дином 0.5 W 8 ом?
Igorusha
Теоретически громкость резистором будет не сильно уменьшена, но на практике может оказаться по-другому. Пробуйте.
Без резистора 8-омный дин на 16-омном усилке будет конечно громкий, но выше половины будут сильные хрипы. Да и нагрузка на усилок будет велика.Igorusha писал(а):Теоретически громкость резистором будет не сильно уменьшена, но на практике может оказаться по-другому. Пробуйте.
Попробовал дин от Nokia 5800, 8 ом, на половинной громкости уже сильно громко для такого маленького плеера тем более 2006 года выпуска, да и с такой маломощной усилительной платой, будет либо два по 8 ом либо динамик и резистор, что скорее всего.
