буквы на LED матрице 8х8
Закрыто
Сообщение harut08 »
Нужно создать устройство, которое будет выводить слово на светодиодной матрице. Т.е. будет работать самостоятельно, без ПК. Пусть существует матрица, скажем, 8х8 (хотя и 7х5 подойдет). Нужно что бы она , например, выводила букву "А", через секунду в место нее появляется буква "Б", через секунду она меняется на "В", далее бесконечно повторяется цикл. С паяльником я в близких отношениях, но МК никогда не программировал. Есть знания программирования паскаль. Подскажите, какие МК изучить, какому языку прогр научиться, что бы прошить его или вообще сколько обойдется заказать такой программный код, что бы самостоятельно вшить в контроллер и собрать плату? Спасибо
Сообщение Gudd-Head »
В принципе, задача простая — здесь надо уметь только работать с портами ввода-вывода, да с памятью.
Я бы предложил ассемблер. МК — AVR, для него можно сделать программатор "5 проводков" с LPT порта, раз вы собрались его самостоятельно шить.
Сообщение harut08 »
Gudd-Head писал(а):В принципе, задача простая — здесь надо уметь только работать с портами ввода-вывода, да с памятью.
У меня компьютер немного современней. Я думал это программируется через COM, который можно эиулировать с помощью usb :))
Придется искать нужный агрегат)
Сообщение pyzhman »
Вот такой программатор:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6074 ... 8465275112
Docendo discimus
Сообщение BOB51 »
Как даавно такое дело было... :roll:
На одну матрицу (трехцветку - зеленый+красный светик в каждой точке) выводилось побуквенно рекламное сообщение... ну и всяческие рисуночки...
Ежли 30 лет назад вполне спокойно решалось - сегодня вообще проблем быть не должно!
Определись сначала с программатором, затем с теми МК, что использовать будеш (зависит от имеющегося программатора) - а уж тогда схемка и под ту схемку прожка.
:beer:
Сообщение ViktoMyavr »
Количество матриц тоже дело не последнее, с которым нужно определиться :) Как пример использования матриц :). Пики тож ничего, но наверное в вашем случае нужно плясать именно от того, что сможете прошить :solder: . С языком проще - есть множество вариаций компиляторов под АВРы и ПИКи - разница (на мой взгляд)в количествах примеров, есть даже такое.
:beer:
Сообщение kalobyte »
harut08 писал(а):сколько обойдется заказать такой программный код
дороже, чем эта http://www.ebay.com/itm/Red-LED-Program ... 2c74cf1343
ну и целый модуль с драйвером еще 5 евров к стоимости прошивки + 3 бакса плата с контроллером
Сообщение Аlex »
Очередные вопросы из темы "с чего начать и какие МК изучать ?" :facepalm:
Подобных тем тут множество, читайте, там же и задавайте вопросы.
Закрыто
