AD9884 в качестве АЦП
Сообщение wss60 »
Кто нибудь работал с данными микросхемами – можно ли как нибудь избавится от задержки в 5 тактов? Пробовал различные настройки – не помогает.
Хочу использовать как обычный ацп!
Datasheet
(24.16 КБ) 286 скачиваний
(17.62 КБ) 425 скачиваний
Сообщение balmer »
Как обычный ADC - это как?
У всех ADC есть какая-то задержка преобразования. Хотя не могу понять, сколько там 1 такт (140 МГц?)
Сообщение wss60 »
Здесь другая задержка:
Пять тактов ничего не происходит, потом идет преобразование и так по кругу.
В общем, подключил я к одному из выходов ацп светодиод, отключил встроенный PLL и подал на вход clock - 10 герц.
Подаю питание, загорается светодиод, замыкаю вход АЦП на землю - светодиод тухнет только через пол секунды, размыкаю вход – светодиод загорается только через пол секунды.
Сообщение balmer »
Теоретически на такой низкой частоте не должна работать эта микросхема - сэмплирующий конденсатор разрядится.
Но вобщем и целом это нормальное поведение. Часть тактов он заряжает конденсатор. Часть - преобразует. Но из-за низкой частоты делает это ммеееедленнно-мееедленно.
Сообщение wss60 »
Получается что при частоте, например 100МГц он будет оцифровывать со скоростью 20М?
В общем, подал на вход синус 10КГц и clock меньше мегагерца - на выходе синус в виде ступеней.
Если поднять частоту ацп до 20МГц, то лестницы почти не видно.
Сообщение Gudd-Head »
Какой-то хитрый АЦП, заточенный под оцифровку RGB сигнала :)
wss60 писал(а):clock меньше мегагерца
В ДШ явно написано, что минимальная скорость оцифровки 10 MSPS.
Сообщение wss60 »
Все равно не понятно – одна выборка сигнала занимает 8 тактов?
Gudd-Head писал(а):В ДШ явно написано, что минимальная скорость оцифровки 10 MSPS.
Там еще и на HSIN минимум нужно подавать 15КГц. Только нужно ли в маём случае?
Вот ещё один даташит:
AD9884_FULL.pdf
(217.38 КБ) 213 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
