Индикатор мультиметра Mastech ms8260c
Здравствуйте. Купил на али мультиметр Mastech ms8260c. Все работает, кроме глючащего светодиодного индикатора. Он должен гореть при замыкании щупов при прозвонке. Но он,кроме положеного по схеме реагирования на сопротивление, может хаотично мигать, либо гореть все время. Самое интересное, что он реагирует на близость работающего компа (не всегда) или если даже приблизить к корпусу руку, или если сильно встряхнуть.
Даж видео снял http://dropmefiles.com/7u3ct
У кого какие догадки?
Re: Индикатор мультиметра Mastech ms8260c
Догадка: ты купил штуку, которую следует проверять при покупке. Ты этого не делал и теперь имеешь барахло.
ЭЭээ нет. Приход я еще не подтверждал) А без подтверждения моего, продавцу денег не будет. Уже и ему написал.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
На ютюбе файлы не исчезают.
Как и котапультирующихся фоток, того что и где и как мигает.
Где и в каком пункте инструкции, это написано?Кот@ писал(а):Здравствуйте. Купил на али мультиметр Mastech ms8260c. Все работает, кроме глючащего светодиодного индикатора. Он должен гореть при замыкании щупов при прозвонке.
Светодиодный индикатор в этом приборе,является индикатором поиска скрытой проводки.Кот@ писал(а):Самое интересное, что он реагирует на близость работающего компа (не всегда) или если даже приблизить к корпусу руку, или если сильно встряхнуть.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да, мой промах, уже почитал инструкцию.
Стало даже интересно, но что так реагирует мультиметр? Относительно лампы на одном расстоянии двигаю, значит не она.. Монитор, колонки, или системник? Рукой прикрываешь - гаснет, а бывает наоборот загорается, даже с отключенными щупами. Проводки никакой в центре комнаты нет.. Похоже у меня что-то нехило фонит, если мультик не врет.
Перезалил видео http://youtu.be/WMygSFWpHcw
- m.ix
- Друг Кота
Кот@ писал(а):Перезалил
Автор ограничил доступ к видео.
Снял ограничение "только для зарегистрированных"m.ix писал(а):Кот@ писал(а):Перезалил
- m.ix
- Друг Кота
Я запрограмммиииируууююю тебяяяя аааа
Берём схему и смотрим, что где и как.
или аналогичную или разрисовываем.
можно ещё и инструкцию перечитать.
Я вот аквастопом всем моск вынес, оказывается не правильно инструкцию понимал.
Видео сюда не буду прилепливать.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Посмотрел видео. Прибор работает верно.
Вы находитесь в комнате, заставленной электроприборами. От них на Ваше незаземлённое тело наводятся нехилые наводки, которые и показывает индикатор при приближении руки.
Возьмитесь одной рукой за реальное заземление, другую поднесите к прибору. Дальше и будем рассуждать.
И то нет гарантии, что все наводки с Вас уйдут в землю. Может остаться что-нибудь емкостное...
Большое спасибо за ваши ответы. Век живи, век учись
- m.ix
- Друг Кота
off на эту тему и на этот принцип.
Собрал на макетке усилитель микрофонный для себя.
Включил и иду по своей комнате около кровати и в друг какой то фон не понятный идёт, я всё ближе и ближе к нему иду.
Фон шёл от отключенных динамиков и колонок.
После повторил такой же поход, фона так и не услышал.
В общем тоже непонятные чудеса ловил.
Тестер с лампочкой и у себя замутил, когда телеки кинескопные чинил, лажовая и не нужная идея оказалась.
Единственный замигатель остался пультовый, включаю лишь когда пульты проверяю.
Всякие непонятные мигающие лампочки в мультиметре не нужны.
Ну и не мигающие тоже.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я полагаю, это невозможно.Фон шёл от отключенных динамиков и колонок.
- m.ix
- Друг Кота
Я тоже думал так.
Меня удивило поведение усилителя.
Такое было один раз.
И причём только на одном канал.
Собрано было два усилка.
