спринт лейоут
Сообщение moroz73 »
Друзья-коты, помогите советом. Я в компьютерах разбираюсь плохо, допустим, скачиваю пп в
формате лей, а он не открывается, пишет, что торент неверно закодирован. Может быть надо сначала запустить спринт лей, а уж из неё потом открывать подобные файлы? Не судите строго, я электрик, а не электронщик.
Иногда,оголённый провод под напряжением,помогает хорошо встряхнуть мозги.
Сообщение otest »
Правой кнопкой "Открыть с помощью"-"Выбрать программу"- Sprint Layout
moroz73 писал(а): Может быть надо сначала запустить спринт лей, а уж из неё потом открывать подобные файлы?
Может быть надо сначала запустить спринт лей, а уж из неё потом открывать подобные файлы! :))) :)))
Ну, на самом деле, можно и предыдущим советом воспользоваться, но мне больше нравится самому думать вместо компьютера- мне это не в тягость, а что там компьютер придумает- не всегда бывает тем, чем нужно..
И ещё- файлы .lay открываются как и SL5, так и SL6, а файлы .lay6 - только SL6.. - но он мне не настолько привычен, как SL5 - "слишком умный" :))) :))) - а так как я привык полагаться больше на себя, чем на "думалку" компьютера- то это немного раздражает.
Сообщение otest »
Так выброси его и всего делов. :kill:
Зачем выбрасывать- то? Он у меня делает то, что мне нужно..
Сообщение moroz73 »
Как-то не догадался про правую кнопку, ну не компьютерщик я и всё тут. Попробую вечерком.
moroz73 писал(а):Как-то не догадался про правую кнопку, ну не компьютерщик я и всё тут. .
Ну, попробуйте... Только не забудьте вовремя снять галочку с "использовать её для всех файлов такого типа"- а то потом замучает..
А по- моему, всё- таки, лучше запустить SL, а потом уже, через меню "файл" -> "открыть" или кнопку "открыть" - загрузить ваш файл.lay..
Сообщение otest »
:shock:
Похоже тоже электрик со стажем.
