СМА Bosch Maxx 4 не греет воду
Сообщение ar4iodessa »
Коты, СМА Bosch wfc 2067 - не греет воду. Поставил новый ТЭН - не помогло. Полез в реле ТЭНа - вроде нет команды на него. Куда дальше смотреть? Сейчас я это реле выпаял, запустил машинку (срочно надо было) - так она теперь и воду не заливает, пока что вручную из ведра наполняем) Жена уже не шутит, что стирать я буду руками скоро)
Сообщение Николай_С »
Меняйте плату контроллера и будет вам счастье.
Николай_С писал(а):Меняйте плату контроллера и будет вам счастье.
Где ж то ее взять? А стоимость наверно как новая машинка)
Сообщение ShurikFF »
Припаивайте обратно, можно, для чистоты эксперимента, поменяться с реле двигателя. Мало информации даёте как машинка себя ведёт...
Сообщение anatol22 »
Тэн был сгоревший?
Нагрев тена происходит минут через 15 после включения. Может не дождался.
А если не греет, и все исправное, то после замены тэна надо провести перезагрузку процессора.
Сообщение kiyservis »
anatol22 писал(а):Тэн был сгоревший?
Какую перезагрузку процессора??? Не знаете лучше не говорите.
реле впаивайте обратно, желательно новое (такие релюшки не проблема в любом магазе радиодеталей). В бошах бывали случаи что не греет из-за микрухи uln2003. Проверте термостат при 20 градусах около 5-6 кОм. Хотя все это ломается крайне редко.
Сопротивление старого ТЭНа - 29 Ом. Значит зря купил новый... Просто не было тогда тестера нормального.
Машинка досталась мертвая (разбитый подшипник, сгоревший ремень) - после того, как ее отремонтировал, осталась только проблема с ТЭНом. Реле такое же не нашел, купил на 10А - т.е. в притык. Можно такое ставить?
И конечно, не могу не спросить, как проверить uln2003 ?)
Сообщение korob »
ar4iodessa писал(а):как проверить uln2003 ?
На 100%, не выпаивая из схемы - никак. Косвенно оценить работоспособность, не выпаивая из схемы, можно прозвонкой выходов на отсутствие КЗ. Каждый выход (выв.10-16) прозванивается на землю (выв.8 ), и при наличии явного КЗ на любом из выходов можно говорить о неисправности МС. Дополнительно можно прозвонить выходы на отсутствие КЗ на СОМ (выв.9).
Проверить можно подавая "0" и "1" через резистор на входа uln2003 .
Вот дошли руки - залез еще раз) заменил реле - не помогло. нет там микрухи uln, есть только tny264gn - есть шанс, что она имеет отношение к проблеме?
Сообщение Martin76 »
ar4iodessa писал(а):tny264gn - есть шанс, что она имеет отношение к проблеме?
Она имеет отношение к питанию всей платы управления. А релюшкой управляет контроллер и ключ, в виде микросхемы или отдельного транзистора.
Ремонт методом тупой замены всего, что попало, приведет к тому, что его суммарная стоимость вплотную приблизится к стоимости либо новой платы, либо новой машинки :dont_know:
Так никто не говорит про "тупо менять". Что прозврнивать хотя бы? Где искать?
У нее к стати в районе варистора плата в копоти, но визуально он целый.
Блок питания работает?
В целом машинка работает полностью, кроме-нагрева. Я так понимаю, что да!
Ну так значит и не нужно трогать TNY.
проследите команду от проца до реле -ключи смотреть наверно мелкий смдщка
проц там квадрат как и диоды под резинками клавы тинька работает тама кака степдаун такчто бойся ебомторкнет -галваноразвязеи нет
Сообщение ramid »
"Ремонт & Сервис" №10 2008 стр.40
Устройство и ремонт электронного модуля для стиральных машин Bosch и Siemens
Отсутствует нагрев воды
В первую очередь следует убедиться в исправности ТЭНа и целостности элементов в его цепи питания (реле ТЭНа и датчик уровня - I (защитный) уровень). Также необходимо проверить датчик температуры и его цепи на модуле.
Простите за банальный вопрос, но машинка (слив) подключена напрямую в канализацию?
ShurikFF писал(а):Простите за банальный вопрос, но машинка (слив) подключена напрямую в канализацию?
Да, где то 40 см от пола + стоит типа сифон - клапан, я так понимаю самотеком вода не стечет, только под давлением - он подпружиненый.
