с1-94 слабая яркость
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DIMASTUI »
добрый день,отдали мне осциллограф с1-94 при включении загорался индикатор питания, луча не было далее нашёл неисправный транзистор кт 940 в блоке у2,заменил его луч появился но ели видный,теперь самое главное осцил до меня ремонтировали следы пайки в высоковольтной части и почему то вместо резистора r7 240к как указанно в схеме блока у3, запаян резистор 2,7 мегом,может быть у него ещё и труба хреновая но как проверить её понятия не имею,
(108.53 КБ) 632 скачивания
SPY
Сообщение SPY »
Ну так померяй высокое через делитель ,и еще в этом осциле оси потенциометров яркости под высоким напряжением ,если коротнуть на корпус-вылетают транзисторы в развертке.
щас наблюдается такая картина как на рисунке две ярких точки на экране между ним ели виднеющейся луч, Изображение
подскажите при регулировке луча в лево в право у меня такая история выкручиваю ручку на всю по часовой луч доходит до пол экрана только
Вернуться в «Измерения»
