Замена реле MOSFET-ом
andrey_vedun
- Родился
Доброго дня Всем!
Подскажите, плиз, возможно ли заменить переключающее реле , например 845HN-1C-1 ( у которого присутствует нормально замкнутые контакты и нормально разомкнутый контакт) одним или несколькими силовыми ключами. Сейчас используются в цепи коммутации вводов мобильного ист. питания. Напряжения коммутации до 40В токи до 10А.
Поиск у гугла и форуму ничего не дал ( может плохо искал)....
Спасибо.
Спасибо.
- Starichok51
- Модератор
Re: Замена реле MOSFET-ом
да, плохо искал. здесь уже была аналогичная тема.
andrey_vedun
- Родился
Нашел только вот это viewtopic.php?f=22&t=53233
Но,как мне кажется это не совсем то...мне надобно не вкл\выкл напряжение, а "перебрасывать" с одного контакта на другой. Т.е. при выключенном реле напр. идет одним путем, при включенном - вторым. Как то так....
- Starichok51
- Модератор
да, я имел в ввиду найденную тобой тему.
ну, если она не подходит, ищи другое решение.
- Vergilium
- Грызет канифоль
Думаю можно на 3х транзисторах. 2 мощных мосфета и 3й любой транзистор включенный по схеме инвертора. К первому MOSFET управляющий сигнал подавать на прямую, а на 2й через инвертор.
Немного нервов и девайс готов
andrey_vedun
- Родился
Как вариант, но это усложнит схему
. Была мысль упростить схему + уменьшить габариты....
- adam
- Открыл глаза
Может подойдет тебе это BTS410E2 найди даташит и посмотри. http://www.chipfind.net/datasheet/infineon/bts410e2.htm
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Дайте схему коммутации с указанием коммутируемых напряжений.
andrey_vedun
- Родился
Схема всего устройства во вложении.
Если кратко, то функционал следующий: Уст-во имеет несколько входов на подкл. внешних ист. питания ( обычный генератор, генератор с шагового двигателя, постоянка до 40В, до 6В( солнечн. батарея), внешний аккум 12В), собственный аккум 12В и собств. блок питания 18В. Задача устр-ва в зависимости от подкл. источника автоматически подключать нужный на выходной разьем, к которому подкл. компелкт конверторов на разные напряжения (12В, 24В, 9В, 5В, 4,2В).На этой же плате размещена схема защиты от переразряда и схема заряда внутреннего аккума. Ну и вентилятор охлаждения.
- Схема устр-ва.
- (207.91 КБ) 657 скачиваний
- terio007
Вы пишите что среди входных источников есть генераторы:
Какого рода напряжение они генерируют?
Транзисторные ключи априори могут работать только с однополярным напряжением.
andrey_vedun
- Родился
Так и есть. К ключам ( в существ. варианте - реле) поступает уже выпрямленное напряжение после диодного моста.
hrpankov
....немоглибь нарисовать самим блоксхему того, чего хотите?.... желательно в рисунок размерами по-больше, ПЛЗ........ну, 20смх30см будет слишком, уверяю Вас...........
andrey_vedun
- Родился
Хотелось бы, по возможности заменить реле на MOSFET-ы. Т.е. Вместо одного реле использовать один или два силовых ключа. Функционал аналогично переключающему реле.
- (4.41 КБ) 893 скачивания
hrpankov
... ето Ваша блок-схема???.........
andrey_vedun
- Родился
Нет. Блок-схему долго рисовать. Я лиш озвучил то, что хотелось-бы заменить. Судя по рекомендациям подобная замена лишь усложнит схему ( 1 реле=3ключа).
- terio007
Мосфет управляется напряжением по затвору относительно истока.
Для возможности управления необходимо два условия:
1.источник управляющего напряжения должен опираться на исток транзистора.
2. для закрытого N канального транзистора потенциал стока должен быть всегда выше потенциала истока.
Получается, вам надо будет создать пару таких источников с корпусом: один на объединённых Р2 и Р3 и один на на Р1.
Схема достаточно сложна и плохо читается, было бы хорошо нарисовать только цепи коммутации реле с входными напряжениями и выходными нагрузками - конверторами.
andrey_vedun
- Родился
hrpankov
....и вияснить для себя! вопросики о управлении транзисторов....
andrey_vedun
- Родился
Вот, подписал вход-выход на реле
P.S. Сори что долго не отвечал.
Не совсем понял, что выяснить? В случае замены чем управлять полевиками?
hrpankov писал(а):....и вияснить для себя! вопросики о управлении транзисторов....
- (55.44 КБ) 779 скачиваний
