LM393 странное поведение...
Сообщение Dmass »
Всем привет!
Собрана такая простая схема на макетке.
Странность заключается в следующем:
При подаче на (+) вход компаратора Uref < 4.05 V *** все прекрасно работает.
При подаче на (+) вход Uref > 4.05 V, например 4,2 или 4,5 - все, компаратор переключается только при достижении 4,05 на (-) входе, несмотря на то, что должен был переключиться при 4,2 или 4,5 соотв.
При переброске входов : при Uref < 4.05 V на (-) входе - все работает; при Uref > 4.05 V на (-) вх. - напряжение на (+) во всем диапазоне от 0 до 5 игнорируется компаратором.
Что за магическое число такое?
***для напряжения питания 5,1В (при других напряжениях порог меняется пропорционально )
*Источники питания - зарядное от тлф (5В) или батарейки ААА .
*Делитель подбирался различными парами номиналов 100/1К, 1К/10К, 10К/100К, 3,3К/8,2К и т.д
*В микросхеме аналогично работает и второй компаратор, и еще 3 таких же ново-купленных ))
*Вместо фоторезистора был переменник, результат тот же.
*По питанию и на делитель конденсаторы ставились всякие, от 0,1 до 1000мкФ ))
*Ставил диоды катодами на входы, анодами на землю, не знаю зачем, а вдруг поможет :)))
*Введение гистерезиса на проблему не влияет
(15.48 КБ) 1408 скачиваний
Dmass писал(а): Собрана такая простая схема на макетке.
При таком напряжении питания- странно, что у вас вообще что- то переключается- я пробовал - при напряжении питания в 5 вольт- а напряжении на входах компаратора больше 4-х вольт вообще НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ.. Поднимите питание до 8 -:- 9 (или 12) вольт- и тогда при напряжении на входах 4 вольта- всё будет работать.
input commom mode voltage range = Диапазон входного напряжения Коммон режим
в общем- допустимый диапазон входного напряжения- на 1,5 вольта меньше напряжения питания..
(примечание 6) - Note 6: The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3V. The upper end of the common-mode
voltage range is V+−1.5V at 25˚C, but either or both inputs can go to 36V without damage, independent of the magnitude of V
перевод:
Примечание 6 :общий режим входного напряжения или любой напряжения входного сигнала не должно быть позволено стать отрицательным более чем 0.3В . Верхний конец общего режима
Диапазон напряжения V + -1.5V на 25 ° C , но один или оба входа можно перейти к 36В без повреждения , независимо от величины V
зы.. Если у вас что- то не получается, то прочтите, наконец, инструкцию... :))) :)))
Сообщение Dmass »
действительно:)))
Спасибо Вам большое!
Несколько раз читал мануал и все разы упорно пропускал мимо все что написано после "-0,3В".
Теперь понятно, когда растолковали, что диапазон входов от -0,3 до Vcc-1.5V
А почему вы так хотите подать на вход 4 вольта? Подайте на "опорный" половину напряжен ия питания, а резистор R3 подберите примерно равный сопротивлению слегка освещённого фоторезистора. Если нужно, чтобы светодиод работал "наоборот" - поменяйте местами фоторезистор и R3.. - дело в том, что у компаратора "открытый коллектор"- и светодиод при таком включении в общем- то не зажжётся..
Сообщение Dmass »
Для выхода мне без разницы, с подтяжкой он будет или без, эта схема изучения ради и было принципиально важно понять, почему выше 4 вольт низя. Как обычно, оказалось, что мануал не полностью раскурен, все ответы там были... )
А заметил эту особенность просто : собрал примитивный индикатор уровня, а делителями там выбран совсем небольшой диапазон от Vcc-1 до Vcc, как раз тот самый, на котором компаратор не работает )) Все светодиоды сразу гаснут и все сразу зажигаются)) Вот и ступор ))
Вернуться в «Практика»
