ищу резистор!
Сообщение krot0125 »
Здравствуйте! Нужен постоянный резистор на 22 МОм . Где такой можно найти кроме старых часов? Во всех магазинах такого нет :-(
Сообщение vem566 »
krot0125 писал(а):Нужен постоянный резистор на 22 МОм .
У меня тоже нет, я в часы ставлю два последовательно соединённых 9,1 мОм - они ЕСТЬ... - так, что- не заморачивайтесь, ставьте "что есть", начиная от 15 мегаом, или пару последовательно- и будет вам ЩАСТЬЕ... :))) :)))
Изображение- вот они стоят- под ИЕ18- ой..
Спасибо :) а по какой схемке вы собирали часы?
Ну, стандартный набор- 176ИЕ18 176ИЕ13 и 176ИД2 или ИД3 - Да я разные вариации пробовал- у меня даже "типа макета" есть, где можно разные индикаторы пробовать..
Сообщение m.ix »
Сообщение vem566 »
Ну а я, в связи с "капризностью" часовых кварцев и опять же отсутствием высокоомных сопротивлений, прикручивал к ИЕ12, ИЕ5, ИЕ18 отдельный генератор на этом кварце и ЛА7. А уже сигнал с него подавал на вход счетчика.
Сообщение 6ф1 »
В любом старом лазерном принтере/ксероксе/мфу есть умножитель, а там мегомных резисторов - море. От одного мегома и до 27 Мом. В часы ставил два по 4,7 М - все нормально, пошли...
vem566 писал(а):Ну а я, в связи с "капризностью" часовых кварцев и опять же отсутствием высокоомных сопротивлений, .
Да "пофигу" этой микросхеме эти 22 МОма- я где- то читал, что там резистор от 15 до 25 мегаом работает.. 18,2 мегаома 2*9,1 МЩм) я сам туда ставлю- больше нету- всё работает.. А ещё прикручивать туда генератор на ЛА7- это "круто".. :))) :)))
krot0125 писал(а): а по какой схемке вы собирали часы?
Забыл написать- если делать на светодиодныж семисегментных индикаторах то самой простой схемой будет набор ИЕ18 - ИЕ13, ИД3 с четырьмя транзисторными ключами в цепи общих катодов индикатора - но ИД3 НЕ РАБОТАЕТ с индикаторами с общим анодом напрямую, а ИД2- работает.. и с общим катодом, и с общим анодом..
Если вас заинтересует ЭТА СХЕМА-
Изображение - то она работает "только в теории" - при таком подключении индикатора ОА- не работают кнопки :)))
а если индикатор с Общим Катодом- то надо ставить ключи в катодные цепи- дешифратор тогда может быть и ИД2 и ИД3..- как вот здесь:
У 176ИЕ12 и у 176ИЕ18 РАЗНОЕ расположение выводов Т1 ... Т4 и немного отличается схема включения.
Сообщение zenner »
Для ИМС ИЕ12 и ИЕ18 когда то ставил и 10 МОМ, и прекрасно работали.
Для советских кварцев больше 10 МОМ не нужно, у них маленькая ёмкость,
а для импортных с большой ёмкостью (12..18пф) очевидно нужно резистор по больше,
хотя можно попробовать и 10 МОМ с импортным кварцем.
Вернуться в «Ищу...»
