QUANTUM Fireball CX
AVS
Сообщение AVS »
Внезапно застучал головами, далее- звук останавливающегося шпинделя. На данный момент не определяется в биосе и не видится тестовыми утилитами. Через ЮСБ бокс- тоже самое. Мигает 6 раз-пауза. Может кто знает что означают эти мигания?
Очень хочется спасти информацию.
Сообщение Maykill »
ищите донора...они ещё не все сдохли....
а так- обычно выгорал чип возле гнезда питания ( потрогайте-)
Сообщение korob »
AVS писал(а):Внезапно
:shock: ЖД более 15 лет и для вас это внезапность? Ну а если по существу - не помню точно, в серии СХ в гермоблок к БМГ шлейф идёт, или как у современных через окно в блоке? Если второе - проверить прижим платы к разъёму БМГ, ну и сами контакты проверить.
AVS
Сообщение AVS »
Maykill писал(а):ищите донора...они ещё не все сдохли....
Там чип- панасоник AN8428. Они по сведению гугла вроде не горели почти. Тем более с паленым чипом двигателя определяться в биосе вроде должен, если не ошибаюсь. Хотелось определиться с дефектом по количеству морганий, но ничего вразумительного в интернете не нашел.
Контакты на двигатель и головки разумеется проверил.
korob Шлейф там. Протер, передернул- безрезультатно.
Сообщение Андрей Бедов »
Firmware, zero track, host protected area.. :dont_know:
Сообщение Maykill »
сколько у меня таких квантумов с прогарами прошло....страшное дело
