ИБП не стартует
Сообщение Teh-nick »
Здравствуйте! Нужен совет!
На LCD стоит плата однополярного БП. С двумя уровнями напряжения на выходе. После включения, на диодах после трансформатора, раз в секунду появляются короткие импульсы высокой частоты.
Мне сказали что это срабатывает защита и нужно искать КЗ.
Я отсоеденил все что идёт после диодов. Но БП ведёт себя так же.
КЗ при этом не нашёл.
Подскажите, что еще можно проверить. Может ключ поменять?
Транс: SPW-047 NCE N 0536
Ключ: H533 TOP 245YN 34449C
Диод1: MOSPEC SRF1040C MJ9E
Диод2: SRF8-10
Сообщение dimon-790 »
схема с обратной связью ???фотки если есть кинь :) а-то трудно понять о чём речь.
Как определить есть ли обратная связь?
После транса стоят два диода:
Д803 на нем постоянное напряжение +2,5 В
Д805 на нём постоянное напряжение +1,8 В
На обои напряжения наложены короткие импульсы f=66 kHz А=3..4 В
Вид со стороны дорожек
(172 КБ) 1547 скачиваний
Вид со строны деталей
(165.76 КБ) 1363 скачивания
Сообщение Рома »
Teh-nick писал(а):Я отсоеденил все что идёт после диодов. Но БП ведёт КЗ при этом не нашёл
Теперь подсоидени всё к диодам обратно!
Если пользуешся цыфровым тестером, постав его в режим прозвонки диодов и чёрный провод к минусовому выводу С826 а красный сначала к его же плюсовому выводу (показания должны быть более 900 (ом)), а потом к плюсовому виводу С808 (показания более 900 (ом)). Далее попробуй заменить С813.
Проверь D804, и конденсаторы С817 и С818 которые могут быть подсохнутыми (замени их).
Сообщение Рома »
Ети измерения проводить при отключеном от сети 220в.
Сообщение Сэр Мурр »
ОТсоедините все нагрузки- 12 в и 5 вольт. Включите БП и проверьте эти напряжения в режиме ХХ. Если они есть, дело в нагрузке. Наиболее вероятно- выход из строя высоковольтного преобразователя для ламп подсвета.
Очень внимательно просмотрите пайки, особенно около крупногабаритных деталей и диодов. Бывают кольцевые трещины.
судя по картинкам схема типичная,с обратной связью на оптопаре,так значится если без нагрузок не стартует,дело скорее всего в первичной части б.п.Очень часто пробивается хитрый диод точнее стабилитрон на 200 вольт,стоит он в первичной обмотке транса встречно ему ставится обычный диод,выпаиваеш одну ногу стабилитрона и звониш тестером, если в пределах нескольких сотен ом значит пробит.
dimon-790 писал(а):Очень часто пробивается хитрый диод точнее стабилитрон на 200 вольт,стоит он в первичной обмотке транса встречно ему ставится обычный диод.
Спасибо за совет! Проверил, оказалось пробит встречный диод. Заменил, появились стабильные напряжения +5 В и + 13 В.
Н а плате был ещё сгоревший предохранитель F501, стоял перед схемой подсветки. Номинал выяснить не удалось, поставил жучок.
Монитор запустился правда с правой стороны вертикальная зона на 1/3 экрана из чёрных и цветных полос, но это уже тема для другой ветки форума.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=146490
Всем спасибо за участие.[/url]
Сообщение whille »
Привет всем)) подскажите какой-нибудь аналог "SRF8-10" а то в России такие не продают(((
Сообщение Krizis »
Здравствуйте!
Помогите с блоком питания. Он питает сабвуфер, точнее питал бы если работал бы.
Как только касаюсь щупами мультиметра высоковольтного конденсатора, то сабвуфер включается в дежурный режим, т.е. он работает. Как выяснилось чуть позже, для включения достаточно коснуться минусовой дорожки.
Перепаял много конденсаторов в высоковольтной части, стабилитрон живой, резисторы хорошие, транзистор перепаивал.
Помогите!
Сообщение otest »
Уже помогаем жди чуда.
