Разрядное устройство для Ni-MH аккумуляторв от USB
Сообщение Yurech »
Здраствуйте
При появление ребенка в доме начало накопляться много детских игрушек на батарейках. Которых всегда не хватает. Потому пришлось из большого ящика достать старые пальчиковые Ni-Mh аккумуляторы. При подключение к умному зарядному устройству зарядное отказалось их разряжать, только работало в режиме зарядки. Потому решил собрать разрядник для тренировки и обслуживанию аккумуляторов. В журнале радио встретил неплохую схему разрядника.
Но есть один недостаток в схеме используется DC-DC преобразователь на 5В МАХ756, в которого цена не очень привлекательная. При сборе двух устройств стоимость самоделки достигнет больше 10$ или 4шт. новых Ni-Mh аккумуляторов.
По этому реши объединить полезное с приятным. Вместо МАХ756 подать стабилизированное питание от USB порта компьютера, который и так по пол сутки работает.
Помогите доработать схему для работы от внешнего источника питания. Сохраняя автоматизацию устройства.
На схеме я зачеркнул всю обвязку МАХ756, но дальше дело не пошло. Кажется что еще нужно удалить VT3 c выключателем. А как подключить к схеме 5В уже не знаю.
Сообщение Gudd-Head »
На МАХ756 весь свет не сошёлся же, есть и другие более дешёвые DC-DC.
Сообщение Yurech »
Gudd-Head писал(а):На МАХ756 весь свет не сошёлся же, есть и другие более дешёвые DC-DC.
Из дешевых DC-DC нашел NCP1400 но там корпус SOT23-5. Боюсь что моего скила не хватит для пайки такой блошки :(
Я именно его и имел в виду :)
Не, SOT23-5 норм паяется. Тем более что там где минимальное расстояние между ногами — с той стороны где из 3 — 2 всё равно паяются в месте, а треться NC. Так что на все эти 3 ноги можно повесить одну соплю, а с другой стороны уже вполне норм шаг 1,9 мм.
Сообщение Yurech »
Gudd-Head писал(а):Не, SOT23-5 норм паяется. Тем более что там где минимальное расстояние между ногами — с той стороны где из 3 — 2 всё равно паяются в месте, а треться NC. Так что на все эти 3 ноги можно повесить одну соплю, а с другой стороны уже вполне норм шаг 1,9 мм.
Ну практически убедили :)) . Поможете с обвязкой и подключением к схеме? Обвязка только не SMD, трудно будет достать.
А что там обвязка? Диод, дроссель и кондёры.
Сообщение Yurech »
Номинали для 5-ти вольтовой схемы? Дросель на 22 мгн. подойдет?
Так в ДШ же есть типовая схема.
Сообщение ДУРАК »
Yurech писал(а):На схеме я зачеркнул всю обвязку МАХ756, но дальше дело не пошло. Кажется что еще нужно удалить VT3 c выключателем. А как подключить к схеме 5В уже не знаю.
Ну вот и все, что и требовалось удалить, осталось только запитать опер от юсб порта компа и схема будет исправно работать :)
Третий транзистор и кнопка это схема включения и удержания в рабочем режиме самой схемы :)
Сообщение Yurech »
Плохая новость. Видно не судьба собрать на DC-DC преобразователе. В моем городе не нашел такого. Под заказ получается 5$ : :cry: Все таки придется делать на USB. Надеюсь на Ваше понимание и помощь.
ДУРАК писал(а): Ну вот и все, что и требовалось удалить, осталось только запитать опер от юсб порта компа и схема будет исправно работать :)
Не все так просто. Тогда не будет работать HL1 индикатор завершение разрядки.
Сообщение ДУРАК »
Yurech писал(а):Тогда не будет работать HL1 индикатор завершение разрядки.
Это индикатор включения устройства, т.е. оно работает! :) Второй светик это индикатор заряженности аккумулятора, а третий транзистор подхватывает устр-во, а дальше все понятно и лосю)))
Во вложении схема, посмотри сам)
схема
(23.12 КБ) 622 скачивания
Сообщение Yurech »
ДУРАК писал(а):Это индикатор включения устройства, т.е. оно работает
Когда я его за питаю от USB HL1 все время будет светить. А если он работает от DC-DC преобразователя, то при падение напряжение меньше 1,05В все транзисторы закрываются и отключается питания DC-DC преобразователя и с ним светодиод HL1. Что и сигнализирует о завершение процесса разрядки.
Сообщение ДУРАК »
Ну если тебе так сильно хочется индикатор разряда, тогда просто переверни второй светик и подключи его к плюсу питания :) Будешь судить и о заряде аккума и его разряде))
Сообщение Yurech »
Так правильно?
(23.34 КБ) 721 скачивание
Сообщение ДУРАК »
вполне
Сообщение Yurech »
Над этой схемой повисло како ето проклятие. В магазине все дружелюбно смахивали плечами, что нет у них полевика КП505 и его аналога BSS295. Чем его можно заменить из обще доступного списка транзисторов?
Сообщение Барсик »
Купите любой полевик с N-каналом, с допустимым током стока больше 1,5 ампера и с волшебными словами в описании - "Logic Level".
А ещё лучше поискать подобные полевики на старых материнках.
Сообщение Yurech »
Подойдёт IRF630? Если да то какой номинал подобрать R1 и нужно на базу IRF630 подцеплять резистор?
Сообщение Барсик »
Yurech писал(а):Подойдёт IRF630?
Нет. Я же писал. В описании транзистора должны быть волшебные слова "Logic Level".
Yurech писал(а):нужно на базу IRF630 подцеплять резистор?
У него не "база", а "затвор". Не нужно.
Yurech писал(а):какой номинал подобрать R1
Подбирать не надо. Оставьте как есть.
Сообщение Yurech »
Еще нашел IRLZ34, но там кроме Logic-Level еще дописано Gate Drive. Такой подойдет?
