У меня в доме идет ремонт, ну и дошло дело до выбора освещения. Выбор пал на встраиваемые LED панели фирмы FERON. Модель 20-ти ватного светильника AL502. (светильник в реале оказался на 18W, но это не принципиально.) http://chernovtsy.chv.olx.ua/obyavlenie ... b7nnw.html
В самом светильнике используют 4 светодиодные планки, по 23 светодиода на каждой. Приклеены по периметру, светят через световоды.
Свет очень приятный, мягкий, вообще конструкция довольно удачная, но есть одно НО: драйвер светильника разогревается как утюг, в нем греется все: входной конденсатор, мостик, сама микросхема, и дроссель (именно дроссель!). На светильник дали гарантию год - в принципе можно ставить и не париться - сгорит - пусть меняют. Но вот никто не дает гарантию защиты от пожара. И вот тут я "очкую". На драйвере табличка: 20W dc 20-80V 240mA. Реальный ток после драйвера - 230мА.
Разобрал я этот "драйвер", в нем стоит микросхема LIS8411 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 0515,d.d2s
По схеме видно, что нет гальванической развязки, да и бог с ней, но вот почему на плате все греется? Может можно как-то доработать схему чтобы поубавить температуру дросселя и входного кондера? Может попробовать зашунтировать входной кондер каким-то быстрым диодом в обратной полярности? Я пробовал параллельно входному электролиту цеплять пленку на 0,1мкф, стало чуток лучше но все равно достаточно сильно греется. Входной конденсатор 4,7мк 400в заменил на 10х400в 105гр
Или может плюнуть на эту схему и заказать новые драйверы из поднебесной? вот такие например: http://ru.aliexpress.com/item/Led-Tube- ... dVersion=1
Спасибо.
