тюнер требует сильного сигнала и автопоиск не работае
Сообщение m.ix »
тюнер LA1844 требует сильного сигнала и автопоиск не работае
сей микры нету в продаже для подкида.
Если охладить но начинает всё нормально ловить и останавливаться.
Тюнер каждая пайка пропаяна и профенена.
AVS
Сообщение AVS »
может контура
на полоборота крутнуть в обе стороны запомнив положение естественно
Сообщение m.ix »
если настроить на какую то станцию, то станция как прибитая держится.
Сообщение kalyn »
m.ix писал(а):
Если охладить
При этом охлаждаются и компоненты поблизости-смд резисторы и конденсаторы. Также в большей степени дорожки-где-то микротрещина,или керамика мелкая-проверка с выпайкой и теме же манипуляциями-нагрев-охлаждение, где то ТКЕ "течет". С этим часто сталкивался в ТВ тюнерах, пропайка всего иногда, но помогала, в основном керамика, изменения сопротивления резисторов не попадалось.
Сообщение m.ix »
Да подозрительных полупроводника нагревал не до 200* а до 100* (макс температура в авто) вроде было нормально.
А если 200* сделать то всё уходит к ламповым проотцам.
К сожалению как паяльником нагреть не получиться так же и охладить.
