Доработка китайской игрушки "вертихвост"
JMO
Сообщение JMO »
Привет, специалисты, помогите советом. Имеется китайская игрушка "вертихвост", забавная, но китайцы не додумали (или не захотели). Выключатель находится внутри, чтобы игрушку включить, надо ее развинтить, потом работающую собрать обратно. Выключение аналогичное. Наверх выключатель вывести невозможно. Хочу сделать коммутацию на герконах, т.е. включать и выключать мотор воздействием магнита в заданых точках. Все просто, только не могу подобрать реле, надежно срабатывающее от 3 вольт, тем более с двумя парами контактов (для самоподхвата). Решил сделать электронный ключ(на тиристоре или на оптроне), но вот тут-то знаний маловато (не специалист). Подскажите что-нибудь. Исходные данные: питание моторчика от 3 вольт (две батарейки АА), ток в цепи порядка 100...150 mA, во время работы игрушки мотор не выключается, т.е. ток изменяется в указанных выше пределах в зависимости от нагрузки на моторчик. Что посоветуете ?
terio007
Re: Доработка китайской игрушки "вертихвост"
Сообщение terio007 »
Устроит ли вас кратковременным поднесением магнита к размещённому внутри игрушки геркону включать её, а поднесением магнита к другому геркону выключать?
JMO
Сообщение JMO »
Именно так и планируется сделать. Цепь замыкается нормально разомкнутым герконом, каким-то образом ставится на самоподхват (ну, если бы было реле), а разрывается поднесением магнита к нормально замкнутому геркону.
terio007
Сейчас нарисую.
Последний раз редактировалось terio007 Ср апр 22, 2015 22:03:24, всего редактировалось 2 раза.
JMO
Сообщение JMO »
Спасибо, подожду. А только сейчас сообразил (нарисовал схему), что вторая пара контактов в реле вовсе и не нужна, только бы реле на 3 В найти. На тиристоре падение напряжения до 1 В, а их всего 3.
terio007
Минус батареек соединён с корпусом на схеме.
Можность резисторов не менее 0,125 Вт.
Замены транзисторов 3102 - любой маломощный биполярный N канальный, 837 - с любой буквой или 816, 814 с любой буквой.
Диоды любые поламперные или на больший ток.
Монтаж - навесной. :solder:
Падение на 837 при токе 0,15А не превысит 0,1В
JMO
Сообщение JMO »
Спасибо ! Сделаю, отпишусь.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
terio007 писал(а):любой маломощный биполярный N канальный
Эммм... так все-таки биполярный или N канальный? :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ну правильно, и то и другое. Он же N-P-N. N-канал, открываемый плюсом.
m.ix
Сообщение m.ix »
делаем таймер
один полевик
пару резюков
один кондюк
ну и ваш кнопушка гиркон
кнопушку замыкаем
кондик заряжаем
отрываем мангнит
и вуоля, катается ваш вертихвост на время разряда кондика
у себя такой таймер для мультиметра MY-68 от немцев сделал.
кондюк задаёт время работы.
кнопышку-гиркон не обязательно держать долго, достаточно просто тыкнуть на секунду.
terio007
Имелся в виду конечно биполярный npn :)
делаем таймер
один полевик
Питание от двух батареек, т.е. напряжение 2...3В.
От 2В гарантированно никакой полевик не откроется. :dont_know:
m.ix
Сообщение m.ix »
К сожалению мой мультиметр не может работать ниже 3х вольт, хотя таймер работает.
terio007
Рад за ваш таймер :tea:
Андрей Бедов
Вроде-бы сейчяс у всех средней паршивости мультиметров есть встроенные таймеры отключения (5-10 минут). :dont_know:
Ну, конечно, за исключением серии 890.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт апр 24, 2015 10:29:21, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов
Первая схема - чё такое?
В китайских LED-фонариках такие видел, чтоб батарейки до конца высасывать. DC-DC.
m.ix
Сообщение m.ix »
схема для примера
terio007 писал(а):От 2В гарантированно никакой полевик не откроется.
terio007
Мосфет в качестве ключа, очевидно. :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
