Автомагнитола А-18
VanyaSV
Автомагнитола А-18
Сообщение VanyaSV »
Всем доброго времени суток!
Принесли на ремонт радиоприёмник А-18 от какой-то волги. Проблема в следующем: не ловит никаких радиостанций. Просто вошёл в генерацию ~2кгц. Схему я осмотрел. Видимых повреждений нет.В чём может быть проблема? Я с ламповой техникой дел вообще не имел никогда в жизни.
Схема вот
http://oldradio.qrz.ru/radios/122-shem-gray-1.gif
Как можно проверить лампы на схеме?
Последний раз редактировалось VanyaSV Чт апр 23, 2015 01:02:30, всего редактировалось 1 раз.
v_aist
Re: Автомагнитола А-18
Сообщение v_aist »
Что то мафона в неё не вижу...
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
Вот ответка. Разобрал эту ответку, а в ней транс поёт примерно 500Гц +эта частота идёт в динамик
http://www.oldradio.ru/radios/122-shem-gray-2.gif
Последний раз редактировалось VanyaSV Чт апр 23, 2015 00:52:26, всего редактировалось 1 раз.
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
УВЧ и преобразователь частоты в УКВ диапазоне на лампе 6Н3П работают, проверил осциллографом. На последней лампе 6х2п отсутсвует анодное напряжение. Это нормально?
АлександрЛ
VanyaSV писал(а): На последней лампе отсутсвует анодное напряжение. Это нормально?
на КАКОЙ? Если 6Х2П - то это ДИОД, там его и не будет.
m.ix
Сообщение m.ix »
анодное 250в образуется *трясунчиком* в виде реле длинная железная толстая фигня.
Вибропреобразователь.
Без него ни чего работать не будет.
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
А разве он есть в этой магнитоле? Там как я понял блокинг-генератор
m.ix
Сообщение m.ix »
версии разные были.
проверяем высокое потом лампы новые подкидываем.
Igorusha
Сообщение Igorusha »
А не зря ли вы мучаете приёмник? У меня 21-я Волга с таким приёмником. Он не ловит, потому что нет больше вещания в Питере на этих частотах.
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
Нет не зря, так как А-18 работает в нескольких диапазонах, в том числе и УКВ. В Питере как минимум 5-6 радиостанций имеется. Да суть даже не в этом. Человек, который попросил меня починить этот мафон реставрирует какую-то Волгу советских времен и ему нужен этот приемник для комплекта, чтоб хоть маяк ловил
Igorusha
"Маяк" вы не поймаете в Петербурге, т.к. он давно уже вещает только на частоте 107МГц. Собственно, опираясь на мой опыт, вы не поймаете этим приемником ничего. Есть надежда поймать Радио России и "Балтика", всё еще вещающие на "советском" УКВ, но и они призрачны, т.к. этот приемник ловит УКВ только если встать прямо под антенной вещания(во всяком случае, установленный на автомобиль). ДВ и СВ ловит отлично, но только начиная с Новгородской области. И Волга не какая-то, а 21-я, третьей серии 65-70 г.в.
В общем, с проверкой работоспособности в Петербурге дела обстоят плохо.
АлександрЛ
Igorusha писал(а):"Маяк" вы не поймаете в Петербурге, т.к. он давно уже вещает только на частоте 107МГц.
Интересно, а как же информация о том, что всё- таки станции УКВ и СВ в Питере ЕСТЬ?
http://entarea.ru/radiostationspb.php
http://www.dylan.ru/spb/radio/
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Кстати нужно проверить есть или нет вешание,поскольку может быть и нет.Увы СВ ДВ КВ аналоговые отмирают.
otest
Сообщение otest »
Интересно почему тема названа "Автомагнитола ..." ???
Igorusha
Маяк в Питере только на 107! Уж лет 5 как. Как и остальные, имеющие частоты 87-108МГц.
Из "советского" УКВ знаю только радио "Балтика", которую слышал года 2-3 назад последний раз. СВ в Петербурге, наверное, можно поймать каким-нибудь другим приемником (хотя мой муз. центр СВ пролистывает от начала до конца, ничего не поймав), но не волговским. ДВ ловится только звук с 1-го канала и с питерского 5-го.
У меня ГАЗ-21 с аналогичным приёмником. Он не ловит в Петербурге НИ-ЧЕ-ГО, кроме мобильников, вайфая и трамвайных проводов (причем с поднятой антенной ловит, естественно, лучше). Выезжаешь за город - на СВ ловится Радио России. Но только так.
А последней вашей ссылке лет 8. Я по ней на кухне муз.центр настраивал и станции записывал. Первая, думаю, той же свежести.
Я об этом и говорю.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:shock: Это как?
Не может такого быть. Звук 1-го канала идёт на УКВ в районе 55 МГц. На ДВ телевидение вообще не залезает никоим образом. Там один канал весь диапазон займёт. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Вообще СВ ДВ итд итп ловить в мегагородах это задача из ряда фантастики.
Причина?
засран весь радиоэфир всякими хренмониками гармониками.
С трудом всякие китайцы со своими мегарадиостанциями на кв пробиваются.
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
otest писал(а):Интересно почему тема названа "Автомагнитола ..." ???
Это очевидно...
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня тоже был такой же древний на вибро сделанный аппарат.
клиент нашёл 5 штук и сказал собери одну.
в одном был нормально работающий вибропреобразователь.
к сожалению на тот момент у меня фота не было.
otest
Сообщение otest »
А мне ни чем не видно. Где в ней магнитофон? :shock:
