- (22.85 КБ) 2259 скачиваний
Инструкция пошаговая по шнуру верньера "Океан-209"
Есть такой рисунок по количеству витков и расположению нити верньера (прилагается). С чего начать, если нить слетела? Желательно бы пошагово описать и с фото (наподобие технологической карты). Нигде в интеренте нет такого подробного описания.
Всё выкручиваешь в одно крайнее положение, потом натягиваешь и наматываешь верьнер.
после подпружиниваешь.
Начинают с колёс КПЕ и УКВ, затем остатки натягивают на указательные шкивы (подрастягивая пружину).
Конечно, это самые общие ключевые пункты. Я сам выкладывал на этом сайте пошагово с картинками натягивание шнура верньера на "Интеграл". Здесь вопрос в том, с какой части шнура (который снялся и представляет сейчас из себя петлю) начинать наматывать (на блоке УКВ начинать?) так, чтобы пружина оказалась (в конце эпопеи) именно на том месте, где она на картинке, то есть рядом с окончанием шкалы
В принципе, ничто не мешает "плясать" и от бружинги. Затем - на колёса, и далее.
Сколько верёвочке ни виться, главное - бружингу сориентировать.
Подозреваю, что Сиринада реинкарнировалась в Океан ........ вместе с владельцем.
Как вешать нить в местах, обозначенных на этих фото - нет проблем. Проблемы возникают, когда начав с укв блока переходишь на барабан КПЕ, нить наматываешь на барабан КПЕ и понимаешь, что завершающий виток должен чудесным образом оказаться не на внешней стороне барабана. а на внутренней. Ну просто петля Мебиуса какая-то ))).
Вот и начни с него , и всё срастётся.завершающий виток должен чудесным образом оказаться не на внешней стороне барабана
Принеси свой приёмник, за мороженное намотаю тебе твой верньер.
Werther - Робот вертер
на аглицкий лад.
Вот интересно: а зачем в старину на шкалах писали города? Неужели реально совпадало?
И типа что, в каждом городе всего одна станция была?
И частота не менялась десятилетиями, так что даже на заводе можно было писать на шкале смело?
Во всём есть своя лоГИКа.
ПО этому поводу можно и не париться.
Как и то что УКВ во всех странах разное.
Какие то умельцы делают планку УКВ ФМ для этого раритета
Я на одном из форумов читал, что под городами нарисованы шкальные метки по частотам, которые необходимы для точной "заводской" настройки контуров радиоприемника через ГСС и частотомер.
Я делал. На ХА34. Только для Океан-214.Какие то умельцы делают планку FМ для этого раритета
Лет 17 мне было, а маманя на кухне возжелала FM.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт апр 24, 2015 11:02:40, всего редактировалось 1 раз.
Некоторые и до сих пор соответствуют. http://img33.olx.ua/images_slandocomua/ ... onetsk.jpg - Минск на ДВ - 1068 метров (280 кГц - сейчас 279 кГц по новой сетке) А вот тут http://photo.qip.ru/photo/bvalera/20067 ... 219944.jpg и более того Калундборг на 243 кГц, Брашов на 153 кГц, Дройтвич на 198 кГц - многие "горелки" до сих пор греют атмосферу (и душу) - разве что подвинулись под сетку 9кГц.Андрей Бедов писал(а):Вот интересно: а зачем в старину на шкалах писали города? Неужели реально совпадало?![]()
Самые мощные, самые популярные - да и антенные сооружения наверняка оптимизированы под частоту - так просто не сменишь.Андрей Бедов писал(а):И типа что, в каждом городе всего одна станция была?И частота не менялась десятилетиями, так что даже на заводе можно было писать на шкале смело?
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR!
В общем так. Нить верньера я натянул, все работает. Но сразу скажу - кто будет делать это по нарисованной выше схеме -обречен на неудачу (для Океана 209). Сами убедитесь. Результат- касание и затирание нити и полная остановка в любом месте шкалы.
Взял за образец рядом стоящий Океан 209. там все сделано не по рисунку. Все заработало.
Выводы: петлю неразборную бесполезно ставить на место. Нужно петлю превратить в нить, отвязав с одного конца пружины и начать монтаж от правого внутреннего края шкалы. Это РЕПЕРНАЯ ТОЧКА. В противном случае пружина у вас будет налезать на левый ролик (когда все соберете и начнете крутить КПЕ). Никаких там "начинать с блока КПЕ, УКВ" и т.д.) То есть, пружина правым концом (левый ее конец развязан) отстоит примерно на 1,5 см от правого края шкалы. Далее идем по схеме образца-приемника. Сразу скажу, что в блоке УКВ нить не заходит в виде хорды. Если делать по картинке, то начинаются проблемы. Испытано многократно. Более того, при переписке с работниками бывшего Бердского радиозавода, все мои выводы были подтверждены.
...при переписке с работниками бывшего Бердского радиозавода, все мои выводы были подтверждены.
Круто...
Талгат7174 писал(а): сразу скажу - кто будет делать это по нарисованной выше схеме -обречен на неудачу
И что тут в схеме не правильно?
По факту не сможете так намотать, как на схеме. Гладко было на бумаге.... А по факту надо мотать в этом месте так,как на фото, тогда не будет затирать нить вплоть до остановки верньера. Форумчане правы, пока сам не попробуешь ручками поработать, объяснять бесполезно. На Интеграле ятоже помучался, пока не получилось. Советчиков было море, а подробную методику изложил толькоя. Там даже моему Коту стало ясно ))).
Всем помощникам - огромная благодарность!
- (34.12 КБ) 1499 скачиваний
