Вопрос по проверки биополярного транзистора.
Сообщение Алехей »
Ребята,не смейтесь над глупым вопросом и ответьте пожалуйста:
Прозванивал биополярный транзистор мультиметром в режиме прозвонки,под напряжением-транзистор взорвался.
Почему?
И еще вопросы по прозвонке деталей:
Можно ли (при подаче питания) промерять токи что проходят чрез эти самые транзисторы.
То есть:
Черный щуп на "землю",а красный прикладывать к деталям(резистрам,диодам,микросхемам итд).
Ну скажем в радио,магнитофонах,в основном в аудио-видео бытовой технике.
А то что то то после взрыва транзистора,боязно,а так раньше,все промерял,не было проблем никаких.
Тестер китайский DT9802A
Сообщение hybroid »
Алехей писал(а):мультиметром в режиме прозвонки
Алехей писал(а):промерять токи
Алехей писал(а):Черный щуп на "землю",а красный прикладывать к деталям
Бррр.. Пиши конкретно, как и что "прозванивал".
Сообщение Алехей »
"Прозванивал" транзистор,тестер в режиме в режиме прозвонки.
Приложил красный щуп на базу а черный на эммитер и взорвался,транзистор.
А до этого мерил постоянный ток,на том же самом транзисторе,черный щуп на землю а красный на базу транзистора(потом на коллектор и эммитер) ,токи показывал,и ничего не взрывалось.
Последний раз редактировалось Света Чт апр 23, 2015 17:29:10, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Денис »
Алехей писал(а):А до этого мерил постоянный ток,на том же самом транзисторе,черный щуп на землю а красный на базу транзистора(потом на коллектор и эммитер) ,токи показывал,и ничего не взрывалось.
Если продолжите и дальше мерить так ток, то есть большая вероятность, что взорвется не только транзистор, а и сам мультиметр.
Вам нужно в обучалку и понять, что такое ток и что такое напряжение.
В этой теме разберитесь для начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2104
Сообщение petrenko »
Вопрос по чему ? - по проверке
А ток надо бы "мерять" или "измерять".
Общий уровень "граматнасте" уныло указывает, что вероятность успешного усвоения информации TS крайне низка.. :(
Но не отчаивайтесь, старайтесь, после прочтения рекомендованного, задайте Ваш вопрос ещё раз, и в лучшей формулировке. Но только после прочтения и понимания пожалуйста.
Сообщение Алехей »
Ребята,если супруга "не дает",это не повод флудить и тролить на форуме.
Судя по вышенаписанным "ответам",могу сделать выводы что товарищам,как минимум надо бы правилам хорошего тона поучится.
И ЧСВ,желательно охлаждать,кулером например.
А вообще то,нормальные люди мимо проходят,если внятного ответа нет на элементарный(вроде) вопрос.
Только у нас в России,такое имеет место быть.
Задашь вопрос,понабегут дилетанты,ерунды настрочат и все то с видом знатоков.
"Умный нашелся"-Телепередача с Отариком Кушаношвили,нервно курит в сторонке.
Теоретики хреновы!!!
Все никак в "трех соснах" не разберутся:
Закон Ома
Закон Кирхгофа №1
Закон Кирхгофа №2
Сообщение Андрей Бедов »
1. Исправность транзистора не проверяют в схеме, на которую подано напряжение.
2. Чтобы измерить силу тока через переход транзистора, мультиметр включают в разрыв коллекторной цепи, установленным в режим измерения постоянного тока (а не прозвонки).
3. Какова Ваша цель: проверить исправность транзистора, или измерить силу тока через его переход?
P.S.: Транзистор взорвался, потому-что Вы при работающей схеме коснулись одновременно базы транзистора, и другого вывода щупами мультиметра, который в этот момент имел низкое внутреннее сопротивление (режим "прозвонки").
Транзистор открылся на максимум, через него пошёл недопустимо высокий ток, и он "взорвался".
Так устроит?
А до этого мерил постоянный ток, на том же самом транзисторе: чёрный щуп на землю, а красный на базу транзистора (потом на коллектор и эммитер), токи показывал, и ничего не взрывалось.
Вы измеряли не ток, а напряжение на каждом выводе транзистора относительно общего провода.
P.P.S.: А на вышенаписавших не обижайтесь - они указали Вам на грубейшие ошибки при измерениях, и отослали изучать теорию.
Вернуться в «Практика»
