Паяльная станция
Сообщение КАлександр »
Собрал станцию по предложенной схеме, которую выложил novgen. Паяльник работает, температура по замерам мультиметром от 120 до 360 градусов. Подключил индикатор температуры показывает около 20 градусов и не меняется. В чем может быть причина? Подскажите.
Схема этой станции
(76.81 КБ) 381 скачивание
Сообщение terio007 »
Если температура реально регулируется, то схема работает.
Значит проблема либо только в индикации: в самом 7107, либо в его обвязке, либо в подключении к питанию и сигналу с 6 ножки ОУ.
Проверьте.
Вернуться в «Практика»
