Запустятся ли 2xTDA2030 от 2x(12V 1A)
Сообщение drumasm »
Здравствуйте. Подскажите, имеются колонки WCS-600. Усилитель построен на двух TDA2030 с двуполярным питанием (читал что им надо 18V подавать). Трансформатор сгорел (2x13V 1.2A). Также имеются два блока питания 12V 1A. Запустятся ли ТДАшки, если я подам на них питание с этих двух блоков вместо трансформатора? Есть ещё два блока питания, но они по 24V 2A. Этого наверное многовато будет. Спасибо.
Схема WCS-600
(45.57 КБ) 738 скачиваний
TDA-шки "запустятся, даже если вы им 2х6 вольт подадите, другой вопрос КАК запустятся..
КАКИЕ ЭТО БЛОКИ? Если ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ- то работать в принципе будет, если импульсные- то при появлении сильного сигнала любой блок может "уйти в защиту", к тому же уменьшится мощность усилителей- они работали от 2х18 вольт, а теперь будут от 2х12 вольт.. :dont_know:
Купите вот такой трансформатор: http://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x12v/
Или найдите что- то из серии ТН (ТН-36, например, ) или ТПП (это "стандартные" в основнос ЗЕЛЁНЫЕ трансформаторы.. ) http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /tn36.html
Годятся: ТН-36 127/220-50 или ТН36 220-50, а так же: ТН40, ТН46, ТПП255, ТПП257, ТПП266, ТПП276
Сообщение -serg- »
В дополнение к очень содержательному сообщению АлександрЛ хочу добавить:
приобретение ТТП-40 (2х12В, 1.5А) "Торэл", позволит не только качественно отремонтировать колонки (WCS-600), но и улучшить их характеристики.
покупать, разумеется не в ЧИП И ДИП а у местного представителя "Торэл", цена будет вдвое ниже.
Сообщение sergeisams »
Стесняюсь спросить, каким это образом
-serg- писал(а):приобретение ТТП-40 (2х12В, 1.5А) "Торэл"
-serg- писал(а):позволит ... улучшить их характеристики.
:roll:
Сообщение steeler »
К выше перечисленным трансформаторам можно добавить и ТС-40 (из катушечных магнитофонов Юпитер и Маяк) с конденсаторами 4700Мх63в. оч хороший результат. Отремонтировано более 5 комплектов активных АС на этих МС.
Сообщение -serg- »
sergeisams писал(а):Стесняюсь спросить, каким это образом
В первую очередь, избавлением от скверного маломощного трансформатора с большим полем рассеяния и холостым током, который грелся и ощутимо просаживался под нагрузкой (тотальная экономия меди).
Во вторую, возможностью найти оптимальное место размещения (и ориентацию), подальше от входных цепей УМ, что для компактного ТТП-40 не обременительно.
Разница будет слышна сразу по включению, снизится уровень фона, несколько вырастет мощность.
Ну, а для экономии (если, конечно, она получится) - вот здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1853877 Navi Gator продаёт трансформаторы ТН и ТПП по довольно демократичным ценам.. - из возможных, перечисленных мной вариантов- больше половины точно есть.. Имхо- лучший вариант- всё- таки ТН36.. (особенно, если он такой весь из себя зелёный и залитый компаундом..
Сообщение ибуки »
да, бери зеленый тн -отличные трансы
Сообщение AcousticManiac »
Да уж, кирпичи железные только почтой и брать, за "вес*расстояние" еще несколько цен накрутится.. :))
AcousticManiac писал(а):Да уж, кирпичи железные только почтой и брать, за "вес*расстояние" еще несколько цен
Ну, не знаю, мне недавно почтой пришли два трансформатора и три мотора ДПМ-35 - почта за это железо взяла что- то в пределах 200 рублей...
зы.. Самое дорогое на почте- это если наложенным платежом что- то посылать- получается почти в 2 раза дороже, чем при отправке посылки оплатить её полностью.
Сообщение drumasm »
Спасибо за ответы. А если вместо tda2030 поставить lm1875 (или tda2050) и питание подать от двух импульсных блоков 24V 2A 48W ? Просто с трансформаторами проблемы. Достать их практически не реально. А таких блоков питания хватает :)
Сообщение MiSol62 »
ТДА2050 от 24 вольт выпустит весь дым заложенный в неё разработчиками, а 1875 будет работать, только греться будет, так, что с радиатором лучше не экономить. И качество звука порадует. Только вот подделок у ней много.
При питании 2*24в. просится TDA7294, ее таким вольтажом точно не испугать, только чтобы не перегрузить насмерть недостаточно мощные блоки питания, крайне желательно использовать колонки не менее 8 Ом. Если чуть больше раскошелиться, то можно при тех же условиях заюзать LM3886, ходят мнения, что она получше 7294-ой (подобно мнениям о LM1875 против TDA2030/2050).
Сообщение -serg- »
Gembird WCS-600 определённо заслуживают чтобы их качественно отремонтировали.
Мощного усилителя не выдержат бюджетные динамики, слабый усилитель (для однополярного питания) понизит потребительские свойства.
Нужно искать подходящий трансформатор, заказать, вытащить из не работающего аналога, пустить на органы подходящую аппаратуру, в конце концов перемотать погорельца.
drumasm писал(а): Просто с трансформаторами проблемы. Достать их практически не реально. А таких блоков питания хватает :)
Ну, подключите ДВА БП на 12 вольт... А вообще я ссылку давал- Navi Gator продаёт ТН-36, стоит он у него 300 или 320 рублей, с пересылом по России- получится рублей 500... ну, может, 550... - это примерно килограмм колбасы, например..
(не реклама)
А наши ТН-ы по качеству значительно лучше, чем родственники "дялюшки Ляо" мотают..
