Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста найти неисправность телевизора supra stv-lc2222wd.
Неисправность: В начале отключался звук и не откликался на пульт ДУ. Теперь, при включении в сеть, загорается зелёный светодиод и больше ничего, также не откликается ни на какие команды.
Иногда, телевизор заводиться, но я не могу найти в сервис-меню опцию перепрошивки биоса. В нете многие находят там данную опцию.
PS: Конденсаторы, транзисторы, и cтаб. питания на 1.8в исправны.
Supra stv-lc2222wd
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Supra stv-lc2222wd
Вы это о какой функции перепрошивки биос говорите ? да и откуда там этот биос ))))
Если по питанию проблем нет пробуйте прошить флешку 25 серии прошивку найдете они есть.
И учтите средствами самого телека прошить не удастся , нужен прогер.
Схемы с доками http://remont-aud.net/load/lcd_tv/supra ... -1-0-11439
Прошивка http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/ ... 3-1-0-6627
Зарегтесь там и у вас будут баллы для скачивания.
- Nuklid
- Первый раз сказал Мяу!
Действительно, я какой то глупостью занимался...
Зарегистрировался на remont-aud.net, забавно, тест пришлось проходить -)).
По вашим ссылкам скачал всё что только может понадобиться.
Раскопал на балконе программатор willem eprom, прошил F40-100GCP, не помогло. А вот после перепрошивки K24C32 всё чудесным образом заработало. После настройки каналов телевизор работает.
На всякий случай, установил на процессор радиатор.
Спасибо Enigm за дельный совет и прямые ссылки.
