Запуск конструкции в Proteus
Сообщение filipok »
Добрый день состоятельные коты :) Собственно нарисовал я с горем пополам схему унч в протеусе. подскажите как подать на схему двухполярное питание, сигнал и замерить КНИ. Буду очень благодарен. Или может кому не трудно подправит мою схемку, ну поставит вход сигнала 1 кгц, питание по + - 35 вольт и осцилограф на выходе)))))
ampf.rar
(16.21 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Enigm »
Мой 7.10 не открывает ваш 8 , а мне он не нравится.
Самое простое берем 2 компонента Battarey и подключаем ))
Можно конечно еще Alternator и диодный мостик с кондерами повесить.
А по хорошему, протеус больше заточен под цифру , для аналога Мультисим лучше будет имхо.
Сообщение filipok »
А как сигнал на вход подать??
Сообщение filipok »
задолбал он за крываться, удалил его нахрен :kill:
Буду пробовать мультисим
Сообщение Enigm »
Так там разных генераторов куча есть )))
И да кривая таблетка дает такей эффект ))
Ставте 7.10 версию и все будет как надо.
Сообщение IRMADE »
filipok писал(а):А как сигнал на вход подать??
Слева, в столбике, есть кнопка с синусоидой. Нажмёте, выскочит перечень, чего хотите. Первый - "DC", это и есть выбор источника постоянного тока. Зайдёте и установите и полярность и величину напряжения. Второй - "SINE", возьмёте, перенесёте на макетку, кликнете два раза, выскочит меню с параметрами, зададите, что надо и т.д. Анализаторы всякие там, где кнопка с осями координат и двумя сигналами. Измеритель нелинейных искажений - "FOURIER", это разложение в ряд Фурье, т.е. на гармоники. Это как у меня в 7-м Протеусе.
Если параметры надо вывести на экран, для удобства контроля, слева внизу есть окно, галка в окне - параметры скрыты, снимете галку, всё будет на экране.
Сообщение mahadeva »
Присоединяюсь в вопросу.
Протеус нравится больше чем Мультисим. Как-то он понятней и редактор удобнее на мой вкус.
Там ведь есть окно Configure power rails
Но почему-то в нем я не могу выбрать VEE, которое как-раз по-идее должно быть -Uпит.
Вернее сказать... я не совсем понимаю что в этом диалоге настраивается. Вобщем выглядит оно так, что справа в 'Nets connected' только GND.
А VCC/VDD и VEE.
Немного покумекал, вероятно осенило. Добавил пару power терминалов и назвал один VCC, другой VEE - появились в power rails. Значатся +5 -5 вольт на них.
И вроде даже симуляция запустилась.
*BOOM SHANKAR*
Вернуться в «Теория»
