точность питающего напряжения
Сообщение aieut »
Ситуация такая. Имею электро замок на входной двери и контроль доступа. Все питается от 12 вольт. Хочу купить домофон. Присмотрел в Китае подходящий по цене, но он питается от 14 вольт ! К двери проведено 12 вольт весьма деликатно и малозаметно. Не хочется тянуть еще и 14 вольтовый провод. Вопрос ! На сколько важно 12 или 14 вольт для питания домофона???
aieut писал(а):Ситуация такая. Имею электро замок на входной двери и контроль доступа. Все питается от 12 вольт.
Вообще- за достаточно редким исключением- точность питающего напряжения- + - 10% Возможен вариант, что у вас всё будет работать и от 12 вольт.. Или можно попробовать 13 вольт, например- это напряжение укладывается в допуск для всех элементов..
Сообщение Пилот »
Обычно при резервированных 12 В реальности напряжение под 14 В - напряжение на заряженном аккуме. Так что все совместимо должно быть
Сообщение Андрей Бедов »
В любом случае, у важных узлов схемы (МК, логика) стоят свои стабилизаторы.
Поэтому никакой разницы.
Сообщение Кот-Кот »
+- 2-3 вольта думаю без разницы будут. Стабилизаторы не зря придумали :)
Сообщение aieut »
Спасибо всем за участие
Сообщение Doctor Old »
Подать по имеющимся проводкам 14В, для электрозамка понизить до 12В.
Сообщение Пилот »
Вряд ли что то надо понижать. К примеру все резервированные блоки питания для сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и прочего имеет выход около 13.8 В (напруга с аккумулятора). Если устройство может работать от аккумулятора 14 В оно переварит
Кренка на 12В еще никогда и никому не мешала :) .
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Гы, да какая там точность до 16В должно быть.
Советовать кренки неприлично, да еще и в наше время, от неё больше вреда чем пользы! Кренка устарела годов 25 назад как появились ключевые стабилизаторы. Как то рискнул юнуть кренку в одном девайсе пожалел пришлось сделать модуль понижалки на ST1S14, забыл кренку как страшный сон.
Сообщение Телекот »
Смотря какой ток.
Foton-4n писал(а):Как то рискнул юнуть кренку в одном девайсе пожалел пришлось сделать модуль понижалки на ST1S14
Очевитно что вы не верно рассчитали режим её работы.
При небольшой мощности линейные стабилизаторы намного превосходят импульсные. Возьмите простоту схемы, высокая повторяемость и отсутствие помех. Потому они очень часто применяются в современной технике.
Электрический кот
Домофон это не есть "небольшая" мощность.
Да для небольшой мощи да скажем чисто МК запитать (не более 20мА), или какую нить микромощную аналоговую схему.
А у меня возникла бяка при питании подсветки дисплея около 50мА, + остальная схема около 30мА, вход 30-35В вот и получил кипящий радиатор. Это была ошибка.
Повторяемость? Помехи? Что за глупость.
Возьми цифровую технику и найди где там линейники применяются :))) вот те и современная техника. Много в компе линейников? Только для звуковухи и всё походу.
Сообщение Телекот »
Пластина размером с саму микросхему радиатором не является, это просто крепление поэтому и греется. Линейные используют везде даже в комповом блоке питания встречал. Пр помехи вы зря, попробуйте рядом с компьютером поставить приёмник на КВ или СВ диапазоне, сами увидите.
Сообщение Пилот »
На видокартах, к примеру, встречается много линейников, там даже операционники (о ужас! неужели не все операции на процессорах можно сделать :)) ) типа 358 и 324 можно увидеть. На материках кажется не видел. А в БП дежурка часто с линейником. Думать надо и считать: к примеру питание от аккума или бортсети (14-12 В скажем), стабилизатор на 1 А и с падением 0,8 В питает не сильно критичную нагрузку 12 В. В худшем случае КПД 0,85, в лучшем 0,93. Думаю сделать преобразователь малой мощности с КПД 93 % не каждый сможет даже, а 85 вообще стандартный КПД для обратноходового источника :dont_know: А при 35 Входного это уже обсуждать нечего
Электрический кот
Шутишь чувак! У меня в комнате до 150МГц шум на всю шкалу :))) , а ты про ДВ вспомнил, да кому они в комнате нужны! По мне помехи способные нарушить работу оборудования, всё остальное не помехи.
А зачем в аппаратной включать приёмники она всё равно экранирована или под землёй :))) .
Ни разу не встречал в комповых БП линейных стабов для дежурки, это 90 годы были так? Люди ща 2015 год всё поменялось, мощности на порядок больше, а технопроцесс на порядок выше, ща ключевики на любой чих есть. +5 не отключаемое 2-3А оно же питает USB, там обычный обратоход.
Да не читаем или совсем прочитанного не понимаем а потом обижаемся что вас троллят а вы сами напрашиваетесь!
А как вы собрались от АКБ 12В SLA 12В получить 12В понижалкой я пока вот в это не вьехал вааЩе, а если в УБП уже есть преобразователь тогда лучше его перекрутить на нужную напругу. И чё сразу обратоход SEPIC для не больших мощностей, хотя и обратоход будет идеальным решением, а еще есть buck-boost правда тут в нём явно нет смысла. У меня в мини АС перевод на низковольтное обратоход в качестве гальванической развязки юзается около 15Вт мощность.
КПД обратоходов с небольшим перепадом напруг и на низкой напряжение высокий сравним с DC-DC вообще то.
У меня комповый БП питал все станции от 27МГц ниже я не работал просто, а в приёмниках вообще юзают DC-DC для формирования высокой напруги на варикапы, это так для инфы про ваше ДВ. В Alinco X10 35В на преобразователь а он типа от 100кГц работает :))) .
А кто то тогда юзал только линейники для питания станций, и плакали что у них они то фонят, то кипят, а которые вели себя как бы норм по размерам вообще были несравнимы с комповым БП, и всё равно проигрывали по диапазону питающего напряжения, а от UPS с меандром "вообще мог заглючить", но а то что они были в разы больше ключевиков это ясно дело бесспорно!
Сообщение Телекот »
Foton-4n писал(а):Шутишь чувак! У меня в комнате до 150МГц шум на всю шкалу , а ты про ДВ вспомнил, да кому они в комнате нужны! По мне помехи способные нарушить работу оборудования, всё остальное не помехи.
Тогда понятно все с вами. Между прочим есть ещё и настоящие радиолюбители, или вам на всё плевать?
А это на счёт линейных стабилизаторов в комповых БП:
Электрический кот
1998год :))) , гы немного опоздал ты сейчас 2015!
Для настоящих для радиолюбителей есть NCL30100, мощный драйвер СИД заглушит всё до 1ГГц, светло и тихо, не каких QSO. У меня в настольной лампа на ней, О да 70см зашумляет отлично когда ШИМ!!!
Не работаешь на КВ и соседу не давай! :))) , работаешь тоже не давай. А чё мне пофиг главное меня слышат и главное, несколько кило помощник опять такие фиг ты что услышишь!
Вот как автономную систему энергоснабжения замучу вот многокиловаттый ИИП наведёт порядок :))) .
А если серьёзно то у меня в каждом девайсе ключевик :oops: и МК что ж поделаешь, даже тот же Alinco X10 перевёл на литий и повышалка на 5В, Senao тоже перевёл на литий опять таки повышалкой на 6В для мощи, а освещение СИД ключевики 150-700кГц.
Даже в маломощный девайсах заряд 5-18В только ключевик, да синхронные понижалки разогревают плату до 60град (я люблю быстрый заряд).
Ща LDO стабы есть с N-канальным полевиком и буст накачкой встроенной, так что ключевые режимы работы везде.
Сообщение charchyard »
линейные интегральные стабилизаторы 78хх практически в каждом сварочном инверторе. и в том числе, в дежурках - трансформаторных и импульсных. никто не жужжит. все довольны.
Электрический кот
О Боже сколько же их там при токе 200-400А :shock: :))) . Не когда не куплю сварочный инвертор с линейным стабом :))) .
Сообщение Телекот »
Мда бывает, может голову включить. :)))
