Не программирует EEP
nikfel
Сообщение nikfel »
Пытался запрограммировать микросхему Atmega8, но не вышло путём. Просто хотел обновить прошивку. Первый раз микросхему программировал не я и не знаю каким программатором. Я использую программатор MicroProg. Программа нормально записывает на микросхему файл hex, но когда записываю файл eep то вроде записывает якобы без ошибок, но при проверке eep выскакивает ошибка. Hex шьёт нормально.
"Тестер радиодеталей на ATmega8 и LCD1602" собирал. Может быть дело в адаптере к программатору? Адаптер брал тут: http://www.drive2.ru/l/2302971/
Может что подскажите путного, а то не знаю что и делать? Заранее спасибо.
smacorp
Re: Не программирует EEP
Сообщение smacorp »
nikfel писал(а):Может что подскажите путного, а то не знаю что и делать?
Пока остаётся только гадать. Например, EEPROM может слетать при пониженном напряжении питания - проверьте. Может слетать от повышенного уровня наводок\помех. Наконец, может быть просто изношен - у него гарантированный ресурс всего 10000 циклов записи - и мы не знаем, может прошивка МК туда что-нибудь сохраняет в процессе работы.
Проверьте питание.
Запишите, а потом считайте и сохраните в файл содержимое EEPROM. И сравните - визуально или утилиткой - исходный файл с записанным. И так 3-4 раза. Это поможет понять - ошибка(и) возникают в произвольных ячейках или в одних и тех же.
Попробуйте другой экземпляр МК.
Попробуйте другой программатор, наконец.
Последний раз редактировалось smacorp Пн апр 27, 2015 05:24:31, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Rtmip
Сообщение Rtmip »
бит EESAVE, не установлен случайно? Считайте отдельно локи и фьюзы, посмотрите, что там?
smacorp
Сообщение smacorp »
Rtmip писал(а):бит EESAVE, не установлен случайно?
Если верить скриншоту, всё нормально у него с фьюзами. Хотя BODEN и BODLEVEL не помешало бы включить.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
smacorp писал(а):у него гарантированный ресурс всего 10000 циклов записи
Это у флеши 10000, а у EEPROM - 100000 .
Morroc
Сообщение Morroc »
У меня есть SSD которому лет 5, последние 2 года диагностика сообщает, что ресурс перезаписи исчерпан на 99% и ниче - работает, правда уже в ноуте, который используется не очень активно :))
smacorp
Сообщение smacorp »
Jack_A писал(а):у флеши 10000, а у EEPROM - 100000
Да, не добил один нолик. Но суть это мало меняет - если прошивка что-то часто сохраняет, надолго не хватит.
nikfel
Сообщение nikfel »
smacorp писал(а):Проверьте питание.
Спасибо. Сегодня или завтра вечером проверю. Жаль только другого программатора нет. Хочу попробовать собрать такой программатор: http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866 Но не знаю стоит ли его собирать, т.к. детали надо с Китая заказывать(дешевле).
smacorp
Сообщение smacorp »
nikfel писал(а):Хочу попробовать собрать такой программатор Но не знаю стоит ли его собирать
Этих программаторов, как грязи, поэтому на вкус и цвет... Я бы рекомендовал вот этот - http://www.prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm - дороговат, конечно, но он того стоит. Впрочем, если покупать здесь в России и как набор деталей для самостоятельной сборки - 600 рублей всего.
DrFrimen
Сообщение DrFrimen »
Изображение[/url]
Простейший программатор +понипрог. Но нужен СОМ порт.
Вернуться в «AVR»
