Добавить память на ноутбук
Сообщение легья »
Всем здрасте. Я решил добавить оперативки к ноуту и у меня встал вопрос -как подобрать совместимую память к своему ноутбуку .
Как то попадался сайт на котором сканируется комп и выдаётся список подходящих моделей памяти ,а вот теперь понадобилось и не могу найти.
Может кто ,что подскажет
Сообщение Pavel_1978 »
А слот свободный под еще одну планку есть? На последних недобуках оперативка вообще часто распаяна на материнке.
А програррма диагностики на пример EVEREST Ultimate Edition 5.50.2100 (последняя версия).
Сообщение AL.EX »
легья писал(а):Может кто ,что подскажет
В вашем случае, могут подсказать только экстрасенсы.
Ведь только они могут на расстоянии узнать вашу марку ноута, а ещё мысленно разглядеть этикетку на нём, с обратной стороны.
Но на вашу неудачу, они тут у нас в вечном отпуске находятся.
Семь бед, один Reset.
Сообщение kalobyte »
и что там в ней несовместимого такого?
Сообщение Tolmi »
kalobyte писал(а):и что там в ней несовместимого
Да абсолютно всё. Начиная от стандарта ( DDR-2, DDR-3) и напряжения питания до наличия в ней ECC, и совершенно конкретных, жестко зашитых в BIOS таймингов.
А некотороые особо одаренные производители ещё и SPD читают, и, если там что-то не родное написано, шлют лесом.
Кроме того,
Pavel_1978 писал(а):На последних недобуках оперативка вообще часто распаяна на материнке
и никаких разъемов под память вообще не предусмотрено. Ага-ага.
Так что тут действительно раздолье для телепатов.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение легья »
Я так понял ,что этот сайт никому не попадался. Я сам лично сканировал свой ноут ,но тогда ради интереса ,
сайт по глупости не сохранил ,а теперь вот понадобилос и увы и ах.
Tolmi писал(а):Начиная от стандарта ( DDR-2, DDR-3) и напряжения питания до наличия в ней ECC
ецц никто не будет ставить, просто посмотрев на цену
да и врят ли она есть в таком формате
а что ддр2-3, то это и так понятно
Tolmi писал(а):А некотороые особо одаренные производители ещё и SPD читают, и, если там что-то не родное написано, шлют лесом.
первый раз такое слышу
вот с процессором да - купил плату под целик, а ц2д уже не лезет
Сообщение Кот-Кот »
легья писал(а):Как то попадался сайт на котором сканируется комп и выдаётся список подходящих моделей памяти
Ничего кроме вирусов на таких сайтах не найдешь. Память подбирается из того какая стоит сейчас или если не лень то читайте описание вашего железа.
легья писал(а):Я так понял ,что этот сайт никому не попадался....
Я же дал ссылку на прогу, запускай ее она тебе покажет все потроха твоего ноута.
Сообщение m.ix »
запустить танк на 120 км в час можно
а вот уместить его на велодорожку его ни как не получиться, сядет на пузо.
легья писал(а):Я сам лично сканировал свой ноу
Как в песне, я тучи разведу руками, как кроликов лугами.
Много ни когда ни чего не бывает.
Все при этом меру знают.
everest aida cpu-Z
Осталось за юзера всё перезагрузить и просканить как кашпировский руками.
Сообщение Upgrader »
легья писал(а):Я решил добавить оперативки к ноуту и у меня встал вопрос -как подобрать совместимую память к своему ноутбуку .
1. Первым делом в характеристики ноутбука - точно нужно знать что за тип памяти там стоит. Потом вытаскиваете память и по фотографиям убеждаетесь что нашли верно (паз в нужном месте). Все манипуляции с памятью производятся при выключенном ноутбуке и отключенном(!) аккумуляторе.
2. Совместимость. Это самое веселое. Память может и подходящая, но не заработает потому что луна не в той фазе или потому что просто объем большой не поддерживается. По этому нужно или искать отзывы тех кто уже экспериментировал, или искать список совместимых протестированных памятей (проблематично бывает найти). Ну, или методом тыка - повезет или не повезет.
легья писал(а):Как то попадался сайт на котором сканируется комп и выдаётся список подходящих моделей памяти ,а вот теперь понадобилось и не могу найти.
Ерунда какая-то. Я бы не доверял этому сайту.
Сообщение Microtech »
Тут я возился с одним из типов (не) совместимости, но их гораздо больше. :facepalm:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:11236#17
Сообщение Андрей Бедов »
kalobyte писал(а):первый раз такое слышу
Ну а у меня вот есть жывой пример.
Мать Intel, которая не поддерживает планки, у которых в SPD зашито больше одного тайминга (а это большинство современных многотайминговых планок).
В общем, User Guide от наебука Вам в помощь.
Количество банков на планке тоже имеет значение.
Сообщение radteh »
Здесь будет фото вскрытого ноута для удостоверения что в нём вообще можно добавить или заменить память? А ещё надо скриншот CPU-Z. Ну и модель ноутбука.
Одно могу сказать точно, в ноутбук K1-222DR можно поставить другую и добавить планку памяти, а ещё можно заменить процессор на более шустрый.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
