Массажная спинка
Сообщение grigorko »
Имеется массажная спинка SBM-100. Питание -12в. При подаче напряжения каретка не двигается, но при замыкании контактов одного из реле, начинает движение в ту или другую сторону. Ясно, что проблема в схеме управления контактами реле. Подскажите, где копать. Схемы нет, но фото прилагаются.
(95.35 КБ) 232 скачивания
(79.52 КБ) 360 скачиваний
(96.06 КБ) 366 скачиваний
(91.09 КБ) 220 скачиваний
(63.1 КБ) 374 скачивания
Сообщение loop »
grigorko писал(а):Ясно, что проблема в схеме управления контактами реле.
Не факт. На плате управления, три с половиной детальки. :))) Прозвонить транзисторы, диоды.
grigorko писал(а):Подскажите, где копать.
Я так понял пульт управления, этим хозяйством отдельный на проводе. Может быть переломлен провод, нужно прозвонить. Плюс сами "мозги" всего скорей находятся в самом пульте управления, вот туда и копай.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение m.ix »
разрисовать конечную схему управлени-исполнительную.
тогда будет видно куда копать.
