частотомер zopan pfl-20
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pandabear »
Доброго времени суток.
Заполучил данное чудо,опыта работы с частотомерами не было.
как с ним работать то?
можно ли ,к примеру, замерить им частоту домашней сети сунув щупы в розетку?)
Что нажимать,в какой разъем щуп вставлять?)
Понимаю для знающих это ерундовый вопрос,но методом проб и ошибок не хочу пробовать,а инструкции не нашел.
в розетку я с ним лезть не собираюсь конечно,но остро встал вопрос в намотке дросселя,при помощи этого аппарата хотелось бы замерить индуктивность,точнее при помощи дополнительной приставки (по схеме Беленцкого)подключенной к нему
Сообщение GARMIN »
Не суйте пальцы и приборы в розетку. Никогда.
Если есть необходимость измерения частоты сети, используйте развязывающий и понижающий трансформатор до напряжения 3-6 вольт.
Возьмите описание от какого- нибудь нашего частотомера- вот здесь, например:
http://www.jais.ru/texp-to.html - (на мой взгляд- несколько похожие модели - Чз-32 -:- ЧЗ- 45 - более старшие- уже "сложнее"...)
и почитайте - в относительно простых моделях работа достаточно похожа..
Электрический кот
Сообщение khach »
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie/ там схема есть а инструкция на польском тут http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... %20pfl-20/. Если надо помочь с переводом- спрашивайте.
Вернуться в «Измерения»
