Я новичек в мире электроники, но начинает затягивать. Хочется понимать как что работает, только у книги не спросишь, если что не ясно. Теория это конечно хорошо, но уже сейчас есть необходимость собрать некую схему. В общем грубо говоря, мне нужно собрать схему, которая будет менять полярность питания электродвигателя постоянного тока 24В через определенный настраиваемый период времени, например от 5 сек до 30 сек. Суть моей просьбы в том, что мне необходимо понять, как работает каждый элемент схемы, чтобы укрепить свои знания в начале изучения электротехники. Чтобы Вы понимали мой уровень, то я пока заново перечитал учебник физики за 8 класс, книгу "Радио это просто" и "Транзистор это просто" Айсберга, обе по половине, пока было понятно. Так же считаю реальным для себя понять принцип действия несложных схем реле, типа фотографических ТРВ-1 , в которых самый сложный элемент - транзистор. Надеюсь на Вашу помощь в разъяснении вопроса.
Реле времени.Помогите разобраться.
Здравствуйте, Уважаемые!
Все зависит какую элементную базу вы хотите применить.andersar писал(а):Реле времени.Помогите разобраться.
Вот здесь на биполярных транзисторах.
Все на десять. Усилить, задержать, передать, заглушить.
Еще одна задача, это получить выдержку времени на какое то время. Самый хороший способ это взять микроконтроллер, написать программу и вперед.
Второй способ, это применение логики.
Третий способ, это сделать это на полевых транзисторах.
Четвертый, это использовать то свойство КМОП логики, что она имеет большое входное сопротивление и её можно использовать вместо полевых транзисторов.
Все это широко известно и схемы легко находятся с помощью поисковиков.
В данном случае я просто решил попробовать, что получится если использовать одни биполярные транзисторы.- Сообщения: 211
Хочется сделать из возможно простейших доступных компонентов, дабы понять значимость и принцип работы каждого. Прочитал по Вашей ссылке - наверное там очень нужная информация, только я пока недопонимаю.
Все аналоговые реле времени, в том числе, что и по ссылке, построены по одному принципу.andersar писал(а):только я пока недопонимаю
1. Есть конденсатор, который заряжается или разряжается с определенной скоростью зависящей от его тока заряда(разряда)
2. Есть схема которая контролирует зарядился(разрядился) ли конденсатор до нужного уровня и если это произошло, то она срабатывает.
Изменяя время заряда(разряда) конденсатора в схеме, можно изменять время срабатывания.
Имеет смысл набрать в гугле компаратор напряжения и пороговое устройство, понять как они работают и представить, что будет если на один вход компаратора подать опорное напряжение а на второй напряжение с конденсатора который заряжается(разряжается) через резистор.
Так вот схема, что контролирует уровень заряда(разряда) конденсатора, это и есть или компаратор напряжения или пороговое устройство, а сделать его можно по разным схемам, в том числе и просто на транзисторах, что и сделали в статье по ссылке.
