Доброго времени суток форумчане. Недавно отдали мне старенький, потрепанный RMIF 2-60 (провода откусаны, трансформатор оторван, есть только не полная плата) Так вот можно ли пере собрать его как просто усилитель без регулировок низких, высоких и тд
тк я ночевок в этой сфере прошу помощи упростить схему и оставить только усилитель
Схема заводского усилителя
http://postimg.cc/image/chghw5djp/
Переделка RMIF 2-60
whileeureka
- Родился
Re: Переделка RMIF 2-60
Входной сигнал подать на регулятор громкости( точка11 по схеме).
Все что до нее ( левее, с11, микросхема, и т. д. ) можно удалить.
Оконечные транзисторы в наличии? Которые КТ 818, 819?
Могли стоять отдельно на радиаторе. Перед включением желательно проверить .
Удачи...
Удачи...
whileeureka
- Родился
Оконечные транзисторы на месте ( висят на радиаторе вместе с кт815А
проверил выпояв из схемы
Питание кинул на точку 1 - и 2 +
На основном выходе что колонку сигнала нету
на выходе 2 играет музыка но тихо (возможно играет просто телефон без усиления) работают ручки баланса (громкость, низкие, высокие , тумблер чуствительности)
Поменял электролитические конденсаторы, предохранители - результата не дало
Методом тыка потыкал мультиметром в прозвонке работу основного выхода, но также негромко
щупами подключил к С21 и предохранителя, музыка играет но думаю сноваже с телефона без усиления, ручки регулировки также работают
Минус питания - точка 5 ! Вторичку силового транса - к 1 и 4.
В т 2 должно быть +35 в, в т. 5. - 35 в.
sergeisams
- Друг Кота
Именно так. Там сделан однополупериодный выпрямитель для двух полярного питания.6ф1 писал(а): Вторичку силового транса - к 1 и 4.
Если делать свой блок питания с трансформатором, имеющим две вторичные обмотки( переменки 2х24 V ) и диодным мостом с фильтрующими конденсаторами, то питание надо подавать
, относительно массы, точка 4.6ф1 писал(а):В т 2 должно быть +35 в, в т. 5. - 35 в.
Похоже все, наверно весь 'волшебный дым' выпустил, и умолк...
whileeureka
- Родился
кинул провода как писали получил в ответ дымок с диодного моста, не с оригинального а с моего, также сгорел резистор около выходника, плюнул и развел свою плату, слушаю теперь, а остальное пригодится в других схемах ^_-
Спасибо всем тему можно закрыть, думаю таких реаритетов уже нету неукого)
