Питание затворов MOSFET
В общем, такая неувязочка вышла, что купил "не те полевики" и только когда все собрал, дошло, что им 12-ти вольт на затворе мало для полного открытия, минимум 17, а от 20-ти и более - сгорит. Решил дело импульсным преобразователем, но это отнюдь не экономично вышло. На холостом ходу он "пьет" ток в 50 мА (без учета NE555 и обвязки, которые едят еще 10 мА), а емкость затворов всего 5000 пФ, и подтянуты они 160 кОм сопротивлением, перезаряжать в целом больше 50-ти раз в секунду их не нужно. Обмотку сделал таким образом, что бы она качала до 55 вольт, на тот случай, если просядет батарея, и шунтировал стабилитроном на 20 вольт. Конкретно мне бы хотелось, что бы импульсник выключался, когда напряжение на питающем затворы конденсаторе достигает 20 в, и включался, когда оно падает ниже 17...но может есть варианты получше?
Сильно...Тика писал(а):Обмотку сделал таким образом, что бы она качала до 55 вольт, на тот случай, если просядет батарея, и шунтировал стабилитроном на 20 вольт.
Может схему этого чуда представите?
Что за полевики?
Что за полевики?
Полевики - STP75NF75.
Схему чего? Импульсника или коммутатора? Во втором - затвор банально заряжается через транзистор КТ3102ММ с резистором 22 Ома и разряжается через 160 кОм. И так дублируется 96 раз. Сама фаза затворов шунтирована конденсатором 35 вольт 2000 микрофарад.
Схему всего желательно. Хотя бы потому что непонятно как затвор можно через 160 ком разряжать
У данных транзисторов сопротивление канала нормировано на 10 В затвор-исток, откуда данные про 17В? Брак? Не слышал о таких транзисторах, даже IGBT обычно 15 В достаточно
Тика писал(а): затвор банально заряжается через транзистор КТ3102ММ с резистором 22 Ома и разряжается через 160 кОм. И так дублируется 96 раз. Сама фаза затворов шунтирована конденсатором 35 вольт 2000 микрофарад.
Прочитал раз 12 и потом ещё 3 раза помедленее. нифига не понял.
17 В затвор-исток мало, при максимально допустимых 20 В? так не бывает, это, скорее всего, неправильно поставленный эксперимент или схема.
Да как не ворочал схему, от 12-ти вольт он толком не открывался. При таком напряжении на затворе сопротивление канала на вскидку 2-3 Ома, на практике.
Лолки. Ваш МК выдаёт 18...21 В?
Хм... или у него отдельный плавающий источник?
в Вашей схеме напряжение на затворе не может превысить выходное напряжение МК
а это не более 5вольт
Тика, Gudd-Head хочет вам сказать, что если ваш контроллер выдаёт +5В, то на затворе транзистора будет максимум 4,5В.
Не удивительно, что мосфет только приоткрыт.
Надо хотя бы 10В на затворе...
А что за нагрузка у вас?
Нет, ну вы издеваетесь? Мк лишь прокачивает базу транзистора, а тот уже подает 17 вольт на затвор. Даже если МК будет выдавать 2 вольта, полевик нормально открывается при условии, что фаза затвора имеет достаточное напряжение.
От 12-ти вольт он не открывается полностью, проверено без всяких транзисторов.
Конечно у МК отдельный источник. Там 3 фазы выходит.
P.S: Если настораживает вывод после транзистора, то это земля МК.
Так вы нормально полную схему нарисуйте чтобы мы не гадали. Или это мысль о патенте очередного вечного двигателя?Тика писал(а):Конечно у МК отдельный источник. Там 3 фазы выходит.
Где у вашего полевика затвор, теперь понятно. А что в истоке?
380В. ?Тика писал(а):Конечно у МК отдельный источник. Там 3 фазы выходит.
Хорошо смеётся тот...
Глянул полевик. http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002771.pdf
(не считая варианта что у кого-то руки кривые)
Может, человек просто в показаниях терминах путается. А для упрощения у него есть несколько развязанных источников.Решил дело импульсным преобразователем
Так что либо вас нае**ли в магазине, либо кто-то пи*дитRDS(on) Static drain-source on resistance @ VGS=10V, ID=40A — 0.0095 Ω Typ — 0.011 Ω Max
Мы пытаемся помочь...Нет, ну вы издеваетесь?
Нарисуйте полную схему.
Если же вы давали на затвор +12В относительно истока и транзистор не открылся полностью, то смело в мусор его, а продавцу - в табло!
Но аккуратно...
Что-то очень сильно настораживает
Тика писал(а):Если настораживает вывод после транзистора, то это земля МК.
