зы. Не спрашивать зачем нужно. В целях самообразования, и интересен ваш опыт.
Разгон микроконтроллеров
Привет котам! Использовал кто нибудь микроконтроллеры на повышенных частотах? Есть ATmega8535 в DIPe и кварцевый генератор на 27Мгц , можно подать с генератора на мегу тактовую частоту в режиме внешней тактовой частоты? будет вообще работать? или 16Мгц предел? У какго какой опыт есть? поделитесь плиз.
Не знаю как меги, но я с ПИКами эксперементировал.
PIC18F26K22, максимум 16 MIPS по документам. Ставил кварц на 25 - работал нормально, на честных 25 MIPS'ах. Таймеры "шпарили" на 100 Мгц (Fosc x 4).
То есть даже на своем генераторе запускался? А как думаете, меги сильно отличаются в этом плане, ваше мнение?
mega8 паспортные 16 запускалась на 27 простейший ногодрыг работал, как остальная переферия работает не знаю.
65MHz:
http://habrahabr.ru/post/190180/
Попадалась также инфа о запуске AVR в районе 30МГц в нормальных условиях.
uk8amk
Нее
такой экстрим нам не нужен, но все равно очень интересная статейка. Нужны не максимальные попугаи а нормальная работа.
В первую очередь нужна стабильная работа портов и самого CPU. Нужно принимать, вычислять и выводить данные со скоростью около 10Мгц. Переферия не очень интересует, хотя инфа тоже будет полезна.
СПС за отклики.
Нее
Где почитать не вспомните?Попадалась также инфа о запуске AVR в районе 30МГц в нормальных условиях.
СПС за отклики.
Уже даже и не скажу, давно было.
Вы соберите внешний генератор, работы максимум на полчаса. Там всё сами и увидите.
А для вычисления, ввода и быстрого вывода есть более подходящие МК. Хотя бы таже Xmega.
так высоко не задирал, но на 2-4мгц поднимал частоту, работала нормально (мега16, мега8515)
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Я ХЗ ... В проекте (mega32А) задействована практически вся переферия контроллера, при установке кварца на 20 метров эпизодически происходит сброс, эпизодически некорректное "задвигание" бит в модули P10, при документных 16-ти - все ОК. О кривизне своих рук спорить не буду (никогда не считал их ровными), но это факт.
Uzebox - ATmega644 @ 28.61818 MHz
у меня от 20 мГц генератора работала без каких-либо проблем. просто для интересу.
но для чего это может быть нужно?
Если "для интереса" - можно и разогнать.fedo® писал(а):...В целях самообразования, и интересен ваш опыт.
Если проектируете серийное изделие, которое должно работать в заявленном производителем диапазоне температур - с документаций спорить не рекомендуется.
Можно и для серийного изделия разгонять, но тестировать каждый экземпляр, в нужном диапазоне температур. В итоге получится дорого. И не предсказуемо, может придти другая партия микроконтроллеров, что не разгоняются.Albert_V писал(а):Если "для интереса" - можно и разогнать.
обычно такая надобность в быстрой сборке из того что есть, вот и приходиться для софтовой обработки поднимать частоту что бы уложиться в десятки микросекунд, но как показала практика данный метод разгона дальше чем попробовать, осознать, и найти подходящий мк - не доходил
Как правило, "разгон" нужен тем, кто ошибся в выборе контроллера или "понапихал" чужих библиотек "по заливную горловину".
Обычно сам процессор (Арифм.-Логич. Устр.) вполне нормально переносит разгон. Но периферия типа RS232, USB - она ведь хардварно завязана на тактовую частоту своими временнЫми параметрами. И будет выдавать нестандартные скорости протокола. Соответственно - не будет приёма-передачи.
ПС. В далёком 1989м году мне отдали неисправный IBM286AT. Был успешно восстановлен. Работал изначально аж на 8 МГц-ах. Но потом вполне нормально пахал и на 20-ти. Тест-прогой служили ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГОБЛИНОВ часть 1.
Главная проблема не в периферии, а во FLASH. Как раз где-то в районе 16 МГц FLASH-память перестает успевать выдавать данные.Обычно сам процессор (Арифм.-Логич. Устр.) вполне нормально переносит разгон. Но периферия типа RS232, USB - она ведь хардварно завязана на тактовую частоту своими временнЫми параметрами. И будет выдавать нестандартные скорости протокола. Соответственно - не будет приёма-передачи.
В контроллерах, которые штатно работают на более высоких частотах, применяются разные трюки вроде чтения памяти с более выской разрядностью с последующей буферизацией и выдачей с меньшей разрядностью, но более высокой частотой.
Во-во, именно во флэше проблема. В АРМах, например, при переключении частоты шины на высокие частоты (там есть встроенные умножители и делители тактовых частот, коих тоже несколько) иногда необходимо вставлять задержку на чтение флэш-памяти в один такт, так как память не успевает отработать запрос (реально программа работает с той же скоростью, а вот периферия "летает").
Кстати, на счёт преимущества АРМов перед АВР: контроллер всегда стартует на частоте встроенного низкочастотного (несколько МГц) генератора, а на высокие частоты и внешние кварцы переключается программно, если сигнал от этих генераторов стабилен (если нет, то выдаётся ошибка, которую программно можно обработать). В результате внутрисхемные дебаг/программирование будут гарантированно работать вне зависимости ни от чего. Вспомните проблему реанимации всяких тинек после неправильного программирования фьюзов при отсутствии параллельного программатора.
Ну, это не фишка именно ARM. MSP430 тоже так умеют, например.Кстати, на счёт преимущества АРМов перед АВР: контроллер всегда стартует на частоте встроенного низкочастотного (несколько МГц) генератора, а на высокие частоты и внешние кварцы переключается программно
Спасибо господа за ответы. YS и B@R5uk отдельное спасибо, теперь известно узкое место.
