Измерение напряжения на банках аккумулятора
Сообщение leksmaster »
Имеется несколько последовательно соединенных аккумуляторов. Как МК измерить напряжение на каждой банке в отдельности? Желательно без использования каких-либо спец микросхем.
Сообщение uk8amk »
Резистивным делителем
Сообщение КРАМ »
Двухканальный мультиплексор и конденсатор в качестве УВХ.
Делитель не подходит. Нужно напряжение на каждой банке
А по поводу мультиплексора можно поподробнее, желательно со схемой.
Сообщение КРАМ »
Не, схему рисовать лениво.
Но смысл объяснить могу.
Мультиплексор подключает конденсатор к ОДНОЙ ИЗ БАНОК, конденсатор заряжается от нее, а затем мультиплексор переключает этот конденсатор к входу АЦП. Производится преобразование, а затем конденсатор переключают на другую банку. И так по кругу.
При этом переключают ОБА ВЫВОДА КОНДЕНСАТОРА.Для чего и нужен двухканальный мультиплексор.
Очень удобно, если вход АЦП при этом дифференциальный, но можно использовать и обычный.
Резистивный делитель тоже пригоден для измерения отдельных банок. Для этого нужно измерять напряжение с выводов между банками относительно общего провода, а потом вычитанием найти напряжение на отдельных банках.
Разница между УВХ на конденсаторе и резистивным делителем лишь в ПОТРЕБЛЕНИИ от акккумулятора в момент измерений. УВХ позволяет измерять совершенно ненагруженный аккумулятор. Но при этом энергию конденсатор все равно потребляет. Пропорционально своей емкости...
Сообщение amd9800 »
КРАМ писал(а):При этом переключают ОБА ВЫВОДА КОНДЕНСАТОРА.Для чего и нужен двухканальный мультиплексор.
взял двух канальный мультиплексор 4052 и не понимаю как к нему конденсатор подключить?
Сообщение КРАМ »
Конденсатор между 3 и 13 ногой (выходами каналов)
Входной сигнал между 1 и 12
Выходной сигнал между 5 и 14
Управление только ногой 10 (S0) - ноль - заряд, единица - измерение.
Нога 9 (S1) - на земле (логический 0).
Сообщение stason1982 »
А если подключить обычный мультиплексор к батарее и программно последовательно вычитать в МК одно напряжение из остальных. Например: измерили 1 банку, потом 1 и 2 и вычли значение 1 и получили результат. Что скажете?
Напряжение подключаемом батареи в мое случае 29 В ( 8 банок), мультиплексор не испариться? :))
Сообщение КРАМ »
"Обычный мультиплексор" - это не реле. Поэтому нужно соблюдать даташит в плане разности потенциалов между общим проводом питания и аналоговыми входами-выходами. Мультиплексоров на 29 вольт я не знаю.
Сообщение viiv »
[uquote="leksmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=2358690#p2358690"]Делитель не подходит. Нужно напряжение на каждой банке[/uquote]
Вы же не озвучиваете требования. Может и так сойдет, как подсказывает stason1982 (вычитать микроконтроллер должен уметь):
И так делают
Последний раз редактировалось viiv Ср авг 02, 2017 17:28:18, всего редактировалось 1 раз.
блин куда вам до китаюзузкогдазых оне давно такое делают -готовое вт например на али
Сообщение vlasovzloy »
Дифференциальный усилитель к каждой банке, потом с выходов на коммутатор мультиплексор
Сообщение Igor3 »
vlasovzloy писал(а):Дифференциальный усилитель к каждой банке,
Я б сказал смелее — по своему adc на каждую банку акк. Ну или, если точность позволяет — по мелкому МР, ну, или уж если хочется дёшево и сердито — просто DS2438 (заодно и температуру померяете - зря чтоли он как smart battery monitor проходит по даташитам :).
Сообщение серёга679 »
всем привет у каво имеетса опыт по никель кобивым акб от шурпика как думайте добовление воды эт чуш иль нет
Просверли, добавь. Нам расскажешь чушь или нет
добавлять надо не водуду а электролит КОН+!1%LiOH шприцем потом загерметизироваь
вода ниче не дает если она ТАКИ КАКТО испарилось шелочь сразу разложилась
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
в шелочниках промывка горячим 65С дистилятом банки и замена электролита восьанавливает до 90% емкости но это в тех где пробка как ты в типоразмерах Си Д это сделаешь я не знаю-клапана там нету в импорте-1разовый он в нащих на 3,5ач- Д был под +пимпочкой-я както востановил убитую валявшуюся 5лет банку-стала какиноввпая
Сообщение Edward-rnd »
Можно использовать изолированные операционные усилители, например ISO124U (Burr-Brown).
В мануале даже есть пример использования для измерений напряжения цепочки акуммуляторов.
ISO124U цена у сего диковинного животного не детская
