МЕГАФОН Sirene 3 тональная ABЭК Bouton Pfnter 30w 12v
Сообщение Z-009 »
Досталась по случаю такая вот сирена-мегафон . Когда разобрал увидел нет одного транзистора на плате D882P . Транзистор то я куплю, а вот как он был там впаян не знаю. Может есть у кого схемка такого мегафона или хотя бы схема включения таких транзисторов в паре D882P И B772P. СПАСИБО!!!
(182.63 КБ) 318 скачиваний
(145.12 КБ) 543 скачивания
1
(241.08 КБ) 596 скачиваний
Сообщение Андрей_Р »
Типа этого ? http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... _thumb.gif
Вроде так. pnp 772, 882 - npn
(113.53 КБ) 628 скачиваний
Сообщение Z-009 »
Спасибо большое,похоже что-то....разобрался....
Сообщение Z-009 »
Андрей_Р,я извиняюсь ,что отрываю вас от важных дел. Впаял транзисторы 882 и 772 ,подключил к блоку питания через предохранитель и лампочку 24 в 5 ватт, ни чё не работает ни сирина ,ни микрофон. Лампочка по питанию на +..горит в пол накала. Где то КЗ. начал смотреть плату 04-11А и обнаружил пробит стабилитрон 3.6 в. и 5.1в. я их поменял. Результат прежний ни чё не работает и лампочка также горит в пол накала. Решил срисовать схему,правда художник с меня никакой ))), Вот что получилось смотрите фото... После как посмотрел схему.мне кажется ,что здесь что то с распайкой кабеля ,который идёт с платы 01-20 ( на ней вроде правильная распайка) на плату 04-11А ,а вот на ней чёто напутано +,,, -,,,,. Подскажите как будет правильно распаять провода на плате 04-11А, там четыре провода 1- чёрный, 2- красный, 3-зелёный, 4 - Жёлтый. я так думаю ,что вместо 1-го чёрного должен быть красный +(плюс) на плате 04-11А , а вместо 4-го жёлтого должен быть черный - (минус), а вот 3-й и зелёный и 2 -й красный не знаю как. Ещё раз ивените,спасибо!
(67.06 КБ) 311 скачиваний
(61.95 КБ) 540 скачиваний
(68.75 КБ) 307 скачиваний
(67.9 КБ) 572 скачивания
(68.23 КБ) 534 скачивания
