2 трансформатора параллельно или последовательно?
Сообщение krosslove »
Есть нагрузка (усилитель мощности НЧ), 2 микросхемы по 45 Вт каждая - итого 90 Вт. Есть 2 трансформатора, на них написано - 220 В, 5 А, вторичная - 6 В. При последовательном соединении на конденсаторе фильтра после диодного моста 16 В. Трансформаторы очень сильно греются - руку нельзя приложить - обжигает. А если соединить параллельно вторичные обмотки - увеличится ли напряжение хоть немного? Для включения микросхем достаточно 10 В, а по току надо 8 ампер минимум и при параллельном включении можно повысить ток. Есть какое нибудь решение, как включить так, чтобы увеличить и ток и напряжение? А то новый транс так не хочется покупать(((... Трансформаторы абсолютно одинаковые.
Сообщение charchyard »
загадай желание. и дед мороз под елку положить один транс стоватный вместо двух твоих 30 ватных.
Не, ну, почему? можно и попробовать :))) :))) -Правда, из обмотки в 6 вольт на выходном конденсаторе всего 8 вольт получится, - зато, если микросхема запустится, то трансформатор греться не будет, даже один.... :))) :))) - при напряжении питания в 8 вольт "запредельная" выходная мощность усилителя будет 16 ватт (на 4 Ома нагрузки) или 32 ватта на 2 Ома.. - ну, то есть "в норме" получится 10 или 20 ватт...
зы.. И не верьте вы тем китайским ваттам, что написаны в даташитах на микросхемы... Там, примерно раза в 1,5 "завышенные" показатели :))) - что- то типа рекламы..
мощность усилителя не имеет значения - сколько будет столько пусть будет от 8 вольт. Главное чтобы запустился)_
Сообщение Vasilii »
krosslove писал(а): А если соединить параллельно вторичные обмотки - увеличится ли напряжение хоть немного?
Бред! Если соединить синфазно обмотки с одинаковым напряжением, то напряжение не увеличится ни на йоту! Увеличится только ток, который можно "снять с суммарной" обмотки.
Не мешайте мешать!
Сообщение КРАМ »
krosslove писал(а):мощность усилителя не имеет значения - сколько будет столько пусть будет от 8 вольт. Главное чтобы запустился)_
Так в этом и проблема. Микросхемы УНЧ имеют так же МИНИМАЛЬНЫЕ требования к питанию для своей работы.
Озвучьте название своих микросхем и можно будет говорить о потребностях их питания.
Но трансформатор у Вас греется совершенно по другой причине...
Эту причину можно выяснить, если Вы опубликуете схему включения и ОБЯЗАТЕЛЬНО его ФОТО.
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Возможно, нагрев из-за того, что Вы включили вторичные обмотки встречно.
Поменяйте местами подключение выводов одной из обмоток. Об изменениях доложите.
Сообщение Пилот »
2 по 6 переменки дают 16 В после выпрямителя как раз, так что может и не стоит рисковать их совсем сжечь, они и так от перегрузки греются. Проверять напряжения и нагрев надо сначала на холостом ходу, а потом уж нагрузку подключать
...они и так от перегрузки греются.
Микросхемы даже ещё не "запели"...
Сообщение Пилот »
Андрей Бедов писал(а):Микросхемы даже ещё не "запели"...
А он разве говорил что не запели? Напряжения то достаточно, значит запели. Если они встречно включены значит напряжения на них сильно отличаются :dont_know:
Сообщение Света »
Соединять параллельно можно только одинаковые обмотки, с одинаковым напряжением и, желательно, одинаковой мощностью, иначе трансформаторы будут греться из-за уравнивающих токов...
Сообщение masterlego »
А как правильно соединить трансформаторы для получения двуполярного напряжения
с двумя диодными мостами лучше будет схема? Собрал просто унч и есть два транса, перематывать не буду. Нужна двуполярка
Без разницы.
Делайте с одним мостом.
Сообщение Барсик »
НЕ делайте с одним мостом! Схема с одним мостом хороша, когда трансформатор один и имеет отвод от середины вторичной обмотки. Если трансформаторов два, то во вторичных обмотках может появиться постоянная составляющая тока, если ток, потребляемый нагрузкой по "плюсу" не будет в точности равен току по "минусу".
Если, например, ток по "плюсу" есть, а по "минусу" нет, то каждый из трансформаторов будет работать в режиме однополупериодного выпрямителя, с постоянной составляющей тока во вторичной обмотке.
У УНЧ предполагается примерно равная нагрузка на плечи.
Сообщение Барсик »
Ну тогда бы и среднюю точку не делали бы. Использовали бы однополярный источник с вдвое бОльшим напряжением. :)
Не стоит экономить на копеечных диодах.
Сообщение Телекот »
НЧ трансформаторы допускают постоянную составляющую до 40% от мощности. Так что если раз баланс токов менее 40% то можно использовать 1 мост, но лучше использовать 2. Тогда при неисправности усилителя типа пробой одного плеча, трансформаторы останутся целыми.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):если раз баланс
а если два баланс?
