PIC24HJ128GP502 - SO28
Сообщение maxlab »
Привет! Делаю проект на этом кристалле. Слепил себе макетку, бикоз в сети ничего путного не нашел.
Выкладываю, может кому пригодится. Делал методом ЛЛТ (ламинатор вместо утюга). Обвязка согласно даташита.
pic24.zip
ПП двухсторонняя
(11.33 КБ) 192 скачивания
Внешний вид
(46.26 КБ) 614 скачиваний
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Однако, очень шустрый контроллер :)
С дисплеем
(174.11 КБ) 685 скачиваний
Девице - Device
Сообщение Albert_V »
Шустрый. Особенно интересно будет когда с DMA разберётесь.
Сообщение driver_gv »
Да, неплох по скорости и возможностям. У меня на нем одет оцифровка видео с камеры в реалтайме, разбор картинки и подсчет проходящих людей в разные стороны + RS485.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение maxlab »
Кстати, вопрос к коллегам кто имеет опыт использования этого контроллера... Какова достижимая погрешность измерения периода модулем input capture? Мне нужно измерять частоту от 5 до 10 мгц с точностью+\- 1Гц - возможно ли это?
Девице - Device
Сообщение Аlex »
Разрешение периода будет равно одному такту таймера, который подключен к модулю захвата.
Погрешность, соответственно, будет равна погрешности генератора, тактирующего этот самый таймер.
Сообщение КРАМ »
Предпочтительнее использовать вместо упомянутого в заголовке практически идентичный ему по цене dsPIC33FJ128MC802.
По сути оный PIC24 является обрубком упомянутого мной 33-его.
maxlab писал(а):Мне нужно измерять частоту от 5 до 10 мгц с точностью+\- 1Гц - возможно ли это?
Все зависит от потребной СКОРОСТИ измерений и точности опорного генератора.
Если 1 измерение в секунду устроит, то можно. Можно чуть напрячься и уменьшить период измерений до 0,25 сек...
Сообщение maxlab »
Этих контроллеров мне отсыпали 5 штук... надо использовать :)
В качестве процедуры измерения хочу использовать код из даташита, немного адаптировав его под CCS PICC
// Initialize the Input Capture Module
IC1CONbits.ICM = 0b00; // Disable Input Capture 1 module
IC1CONbits.ICTMR = 1; // Select Timer2 as the IC1 Time base
IC1CONbits.ICI = 0b01; // Interrupt on every second capture event
IC1CONbits.ICM = 0b011; // Generate capture event on every Rising edge
// Enable Capture Interrupt And Timer2
IPC0bits.IC1IP = 1; // Setup IC1 interrupt priority level
IFS0bits.IC1IF = 0; // Clear IC1 Interrupt Status Flag
IEC0bits.IC1IE = 1; // Enable IC1 interrupt
// Capture Interrupt Service Routine
unsigned int timePeriod= 0;
void __attribute__((__interrupt__)) _IC1Interrupt(void)
unsigned int t1,t2;
t1=IC1BUF;
t2=IC1BUF;
IFS0bits.IC1IF=0;
if(t2>t1)
timePeriod = t2-t1;
else
timePeriod = (PR2 - t1) + t2;
Девице - Device
Сообщение КРАМ »
Нужно подключить InputCapture к DMA и по прерыванию от DMA выставлять флаг готовности данных. По этому флагу в main производить расчет. DMA массив можно сделать массивом FIR (КИХ), таким образом в скользящем окне фильтровать результат и сделать его стабильным, тем самым повысить и точность и разрешение (суперсемплингом).
Вернуться в «PIC»
