Вопросы по С1-137
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Соник »
С первомаем :)
Украл, не помню откуда, С1-137. Пытаюсь его освоить, но пока не особо удается, ибо кнопок на нем много, а назначение не очень понятно (ранее пользовался осциллографом типа "С-0", с тремя кнопками, одна из которых "вкл/откл" :))) ).
Расскажите, для чего там переключатель "поочередного либо прерывистого режима работы"?
А также, 3 и 4 кнопки слева, в нижнем ряду, которые 1 и 2 каналы куда-то переключают?
Сообщение korob »
Соник писал(а):Расскажите, для чего там переключатель "поочередного либо прерывистого режима работы"?
Этим переключателем определяется способ развёртки/коммутации каналов при работе с двумя каналами.
При поочерёдном режиме за один проход луча отображаетcя только один из каналов, следующим проходом луча отображается другой канал. При прерывистом режиме оба канала отображаются за один проход луча, путём коммутации каналов во время хода луча. По остальному не скажу, не помню что за функции на этих кнопках.
Сообщение Соник »
Для пользователя и измерений, какой режим выбирать? Не понимаю, для чего вообще сделана возможность выбирать способ развёртки/коммутации каналов при работе с двумя каналами. :dont_know:
Изображение передней панели прикрепил.
(165.09 КБ) 962 скачивания
Сообщение korob »
Соник писал(а):Не понимаю, для чего вообще сделана...
Для обеспечения оптимальной (в каждом конкретном случае) синхронизации развёртки. При работе в поочерёдном режиме развёртка синхронизируется с каждым каналом отдельно, во время своего хода, и как итог - мы наблюдаем две засинхронизированные , каждая от своего сигнала, осциллограммы. При прерывистом режиме развёртка синхронизируется с одним из каналов (выбирается), либо с внешним источником, при этом засинхронизированной получается лишь та осциллограмма, с сигнала которой берётся синхронизация. В поочерёдном режиме удобно наблюдать асинхронные сигналы на каналах А и Б, но надо учитывать что их осциллограммы "строятся" в разные промежутки времени. Прерывистый режим удобно использовать для наблюдения "редко" повторяющихся сигналов на "медленных" развертках.
Сообщение borys »
Для Соник.
Вы зарегистрированы на форуме более 5 лет, имеете более 6 тысяч постов. При этом Вам не стыдно задавать совер-
шенно элементарные вопросы о том, как пользоваться не самым сложным осциллографом. Найти (скачать) инструк-
цию и прочитать ее не пробовали?
Сообщение Соник »
Для borys.
borys писал(а):Вам не стыдно задавать совершенно элементарные вопросы
Не стыдно. Форумы созданы для обмена информацией и взаимопомощи.
То что кому-то кажется элементарным, для другого запросто может вызвать затруднения. Нельзя знать все на свете.
Найти (скачать) инструкцию и прочитать ее не пробовали?
Пробовал.
Если знаете как им пользоваться - расскажите, против никто не будет.
korob, спасибо за подробный ответ :) Пользуетесь этим осциллографом?
Сообщение korob »
Соник писал(а):Пользуетесь этим осциллографом?
Очень давно, на одном объекте, как-то пришлось поработать именно с ним.
Сообщение borys »
Для Соник.
Совершенно верно, всего знать нельзя. Но за пять лет чему то научиться можно. То, что форумы созданы для обще-
ния, согласен. Но подлинные знания приобретаются не на форумах, а из толковых книг и из живого общения с
действующими специалистами. Подчеркиваю - из живого общения! Если надумаете - приезжайте в нашу деревню,
охотно покажу как пользоваться осциллографом. И не только С1-137.
Сообщение Соник »
borys, спасибо за приглашение, но сейчас я не готов - работа отнимает большую часть жизни.
Специалистов не так уж много, поэтому приходится довольствоваться помощью с форума.
По прибору.
Верхний ряд, вторая кнопка слева: "х10/х1 - включение/выключение 10-ти кратной растяжки развертки".
Для чего оно? Разве переключателем "время/деление" нельзя сделать то же самое?
Верхний ряд, третья кнопка слева: "норм/авто - выбор ждущего, либо автоколебательного режима развертки".
Для чего оно? В инструкции пишут, что в автоколебательном режиме развертка запускается без сигнала (без сигнала на входе осциллографа?), в ждущем - только при наличии сигнала запуска.
Верхний ряд, четвертая кнопка слева: "Х-У/0 - выбор режима работы Х-У".
Это что, и для чего? :dont_know:
Сообщение SM898 »
Растяжка развёртки Х10 нужна,прежде всего для того,что бы детальнее рассмотреть фрагмент
осциллограмы.К примеру,у вас прибор показывает непериодическую последовательность
импульсов.При нажатии кнопки "Х10" длина развёртки увеличивается в 10 раз,но на экране
индицируется только 1/10 этой длинны.Регулировкой крутьки <-> можно переместить видимый
участок на любой фрагмент этой последовательности в пределах всей длины развёртки и рас-
смотреть его (фрагмент) более детально.Ну и ещё,при просмотре высокочастотных сигналов
растяжка помогает переключателю "время/деление,как бы расширяя его диапазон вверх в 10
раз, т.к. высокочастотность генератора развертки и усилителя Х ограничена и повысить ее не
просто.
Ждущий/автоколебательный режим в современных осциллографах переключается автоматом,
без сигнала - авт.,при поступлении сигнала - ждущ.Синхронизируется картинка только в жду-
щем режиме.Но бывает,что автомат не срабатывает,к примеру,мала амплитуда вх. сигнала,или
длительность вх. импульса очень малая,и поэтому синхронизации (остановки картинки) не проис-
ходит по причине непереключения в ждущий режим.При нажатии кнопки "ждущ."происходит
принудительное переключение в ждущий режим и вероятность остановки картинки (синхро-
низации) может быть выше в некоторых случаях.
В режиме X-Y предусилитель 2-го канала переключается на усилитель Х.Такое может понадо-
биться,если нужны 2 равноценных входа по вертикали и по горизонтали,,с полноценными
регулировками и одинаковыми входными параметрами.Например,при сравнении сигналов с
помощью фигур Лиссажу в высокоомных цепях и т.п.
А вообще,лучший способ разобраться,как пользоваться прибором - это метод тыка.То есть,
подавать на него различные сигналы (если есть,от чего),и смотреть,что происходит на экране
при вращении крутек и нажимании кнопок.При этом нужно включить голову,это обязательное
условие.Ну и ещё,при этом периодически заглядывать в руководство по эксплуатации.
Последний раз редактировалось SM898 Сб май 09, 2015 13:41:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
SM898 писал(а):Растяжка развёртки Х10 нужна,прежде всего для того,что бы детальнее рассмотреть фрагмент
просто.
То есть по сути "растяжка х10" это просто множитель переключателя "время"?
без сигнала - авт.
"Без сигнала" - без сигнала на входе чего?
щем режиме.Но бывает,что автомат не срабатывает,к примеру,мала амплитуда сигнала,или
длительность импульса очень малая,и поэтому синхронизации (остановки картинки) не проис-
ходит.В этом случае можно включить принудительно ждущий режим и при этом вероятность
синхронизации может увеличиться.
Там, где я выделил жирным шрифтом - опечатка? :oops:
Пробовал подавать генерацию, нажимая кнопки, происходило в большинстве случаев что-то непонятное, или вообще не заметное. Спалить прибор криворукостью тоже не хочется... :)
Сообщение SM898 »
Соник писал(а):То есть по сути "растяжка х10" это просто множитель переключателя "время"?
Да, это множитель,но основное назначение - растянуть нужный фрагмент,что бы его рассмотреть.
Соник писал(а):"Без сигнала" - без сигнала на входе чего?
Без сигнала на входе Y,с которого берётся сигнал для синхронизации.
Соник писал(а):Там, где я выделил жирным шрифтом - опечатка?
Нет,не опечатка.Немного изменил,может так понятнее.
Соник писал(а): Спалить прибор криворукостью тоже не хочется..
При непревышении максимально допустимых параметров входных сигналов спалить
исправный прибор сложно.На входах есть защита.Вот в розетку совать,как некоторые тут,на
форуме делились опытом,не советую. Да и в любые схемы,имеющие гальваническую связь
с сетью,тоже не стоит лезть.
Сообщение Соник »
SM898 писал(а): Без сигнала на входе Y,с которого берётся сигнал для синхронизации.
Это вход который только для поступления внешних синхроимпульсов генерации предназначен? (не вход для цепа осциллографа?)
Сообщение SM898 »
Соник писал(а):Это вход который только для поступления внешних синхроимпульсов
Нет,это любой вход,на который укажет переключатель синхронизации - Y1,Y2, внешн.,от сети.
2-я и 3-я кнопки справа,в верхнем ряду.Обе отпущены - внешняя синхронизация,обе нажаты -
от сети,одна из них нажата - выбор канала Y,с которого поступает сигнал для синхронизации.
Сообщение Соник »
Так, уже проясняется... :)
Нижний ряд, две средние кнопки, насколько мне удалось разобраться, работают так:
Нажата 1 - включено отображение луча канала 1.
Нажата 2 - включено отображение луча канала 2.
Отжаты и 1, и 2 кнопки - отображаются лучи обоих каналов (двухканальный режим).
Нажаты и 1, и 2 кнопки - отображаются алгебраическое суммирование обоих каналов?
Так?
Что подразумевается под алгебраическим суммированием каналов? :dont_know:
Сообщение SM898 »
Соник писал(а):Что подразумевается под алгебраическим суммированием каналов?
Это нужно,когда прибор используется в качестве измерителя с дифференциальным входом.
Не заморачивайтесь,этот режим практически никто не использует.не нужен он
в подавляющем большинстве случаев.
Сообщение Соник »
Никак не могу врубиться, если вход "Х" - это измерительный вход для щупов, а вход "У" - это вход синхронизации, то почему около разъема первого канала стоит метка "Х", а около разъема второго канала - метка "У"? :dont_know:
Сообщение SM898 »
Да что ж такое,2 месяца (или больше?) никак не разберётесь с относительно простым прибором.
Может стоит всё таки почитать Техническое Описание и Инструкцию по Эксплуатации?
Обычно там пишут,,как работать с прибором,причем описывают все режимы работы.
И еще,что более полезно в вашем случае,какую нибудь теоретическую книгу об устройстве
и работе осциллографа и его составных частей.
По входам - два нижних гнезда - это два входа Y, т.е. на них подаются исследуемые сигналы.
На то,что около около одного написана буква Х,не надо обращать внимания,входом Х он ста-
новится только при включении режима X-Y,который практически никогда не нужен,во всех
остальных режимах это вход Y1 ( там римская еденичка).Другое гнездо - Y2 (римская
двойка).Вход синхронизации (внешней) -вверху справа,но он работает только тогда,когда
включён режим внешней синхронизации переключателем синхронизации (2 и 3 кнопки
справа в верхнем ряду).Но обычно внешней пользуются редко,особенно в двухканальных
осциллографах,поэтому синхронизация берётся с любого из каналов Y, выбирается этими
же кнопками. Вертикальные каналы Y1 и Y2 включаются кнопками,расположенными
между ними (в нижнем ряду).
Сообщение korob »
SM898
Даже добавить нечего. :beer: Вернее есть(по поводу редко используемых режимов), но боюсь окончательно запутать ТС. Сначала надо освоить "базовые" измерения, а уж потом, возможно, ТС самостоятельно подойдёт к наблюдению фигур Лиссажу.
Вернуться в «Измерения»
