Нужен простой драйвер для управления шаговым двигателем
Сообщение Aosai »
Собираю лазерный гравер на базе двд приводов . Столкнулся с проблемой драйверов для биполярных шд. ( от двд рома.)
Сообщение bolek »
Никакой проблемы нет: нужно драйверы либо купить, либо сделать самому.
Для самоделки удобнее использовать Тошибовские драйверы TB6560, TB6600 и т.п. или выдрать драйверы из струйников, но к ним нужно добавлять управляющую электронику, например на простом микроконтроллера.
В результате выйдет дешевле и быстрее купить готовые в Китае.
Сообщение m.ix »
В DVD там и есть тот самый драйвер.
Сообщение Барсик »
Ни разу не видел в DVD приводах шаговых двигателей. Диск обычно вращает трёхфазный мотор, а привод каретки с лазером - обычный моторчик постоянного тока со щётками. Может, я что-то не понимаю?
Сообщение bolek »
Ни разу не видел - не значит, что не бывает.
Были приводы каретки на ШД, по виду похожи на ШД из флоппиков 3,5" только двиг немного больше и вал длиннее.
Сообщение Aosai »
шд стоит на перемещение лазерной головки причем во всех ! Приводы старые эпохи когда фирмы стирали маркировку с микросхем.
Ещё можно сделать драйвер на комплекте L297 (логика) + L298 (сам Н- мост).. - до 4-х ампер выходного тока, там входы STEP и DIR - шаг и направление- как раз подходит, я на таком делал ЧПУ- фрезер.. правда- получилась только сверлилка, и из- за того, что механика "на коленке" - то и болталось всё сильно.. Ещё есть Н- мост L293- но он до 1 ампера..
А.. И ещё есть L6208 http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
Строка для поиска- stepper motor driver
