Посоветуйте контроллер для хитрого проекта
Сообщение Kirra »
Всем добра! Решил сделать одну чудесную вещь (что она делает, это страшная тайна :)) ) и эта вещь основана на микроконроллере. Сейчас стою перед выбором, какой камень лучше подойдёт для это задачи. А конроллер должен уметь
0. Два последовательных интерфейса
1. Иметь на борту USB
3. Иметь минимум пять ног для внешних прерываний
4. Ну и флешку минимум на 32Кб
Присмотрелся к STM32F103 (в 48-ногом корпусе, 72 МГц CPU и 128 флеш), но смущает то, что в нём всего будет использоваться треть портов. Есть ли что-нибудь подобное, только в 32-ногом корпусе?
P.S. Желателен ARM (т.к. я их хоть немного умею кодить), но можно и что-нибудь другое:) Только не AVR/PIC, с ними что-то никогда не связывался, да и не охота что-то:) Оптимален ARM c перечисленными выше интерфейсами и ~15 GPIO
Я волшебник
Kirra писал(а):но смущает то, что в нём всего будет использоваться треть портов. Есть ли что-нибудь подобное, только в 32-ногом корпусе?
Ну и что? У меня есть устройство, в котором из 44- ногого корпуса микроконтроллера задействовано только 11 выводов и 20% памяти.. И никто от этого не страдает..
Сообщение oleg110592 »
STM32F042K6T6, корпус LQFP32
Сообщение Kirra »
Вообщем, я похоже нашёл достойного кандидата:) Это STM32F070F6P6 в корпусе TSSOP-20
Это, как я понял, тоже самое, что и STM32F030F4P6, только больше флешки и есть поддержка USB:)
Как будет в розничной продаже (просто нашёл только заказ от 10000 штук:) ), то сразу заказывать:)
Я волшебник
не получится изначальное требование
~15 GPIO
если хватает корпуса TSSOP-20, то STM32F042F4P6 уже в розничной продаже
http://www.compel.ru/infosheet/ST/STM32F042F4P6/
Сообщение Kirra »
oleg110592 писал(а):не получится изначальное требование
нет, получается
http://parts.arrow.com/ru/item/detail/s ... 0f6p6#hWrs
В нём как раз 15 GPIO (если, конечно, меня не обманывают:))
Я волшебник
Посчитаем. 20 ног -BOOT0 -NRST -VDDA -VDD -VSS -USB_DM -USB_DP = 13 остаток, если "Два последовательных интерфейса", то еще минимум -4 ноги, итого осталось 9 GPIO. Нужен LQFP32 или LQFP48...
Сообщение Kirra »
oleg110592 писал(а):Посчитаем. 20 ног -BOOT0 -NRST -VDDA -VDD -VSS -USB_DM -USB_DP = 13 остаток, если "Два последовательных интерфейса", то еще минимум -4 ноги, итого осталось 9 GPIO. Нужен LQFP32 или LQFP48...
ну, два последовательных интерфейса, это в моём случае 6 ног (строб, клок и данные), остаётся 7 GPIO. Из них 5 GPIO идут на кнопки, и два получается свободными.
Но в любом случае, думаю LQFP32 или LQFP48. Или QFN36. Просто будет небольшая партия (думаю около 200 шт), посмотрю, что дешевле будет
Я волшебник
Сообщение kapitan0v »
Я бы не рекомендовал серию F1 для новых разработок. Присмотритесь к F0 или F2/3 если F0 маловато.
Сообщение Kirra »
kapitan0v писал(а):Я бы не рекомендовал серию F1 для новых разработок. Присмотритесь к F0 или F2/3 если F0 маловато.
если не секрет, то почему? просто проект как раз изначально собирался собирать на STM32F103, но сейчас есть некоторые раздумья. По идее, производительности серии F0 должно хватить, но всё же, чем плох F1?
Я волшебник
Kirra писал(а):но всё же, чем плох F1?
Как по мне у F1 убогая периферия. Это первая, пилотная серия ST. Проба пера как бы. Чего только I2C стоит, и не только. F0 посвежее и поприятнее. F3 есть вообще нога в ногу совместимые с F1. Но! Замечу что это ИМХО и не претендует на адекватность! :))
совместимость у всех неплохая
oleg110592 писал(а):совместимость у всех неплохая
Собственно хорошо видно что F3 приемник F1. :))
Сообщение Satyr »
Чем ноги то смущают ? Они есть не просят.
Если смущает размер - искать в корпусе QFN48. меньше без BGA не будет.
У атмела атсам4 точно в таких есть
Сообщение Kirra »
Впринципе, пока что основился на STM32F070 (видно будет, или в TSSOP-20 или LQFP32), подожду пока он появиться в продаже (мне просто не к спеху), вообщем это Cortex-M0, c USB на борту:)
Я волшебник
Вернуться в «ARM»
