БУ радиодетали
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение G_Graf »
Доброго всем времени суток!
Подскажите по БУ радиодеталям.
Есть разные радиодетали советских времён. Используются ли радиолюбителями советские конденсаторы, транзисторы, диоды, резисторы и т.д., если они БУ?
С ув.
Сообщение Maykill »
Буду краток: ДА :)
а пределах срока хранения
Сообщение G_Graf »
Maykill писал(а):Буду краток: ДА :)
К примеру бумажные и метеллобумажные конденсаторы 70-х могут ещё использоваться?
Конденсаторы с большой ёмкостью в цене?
Сообщение Maykill »
какой изящный поворот
так и пишите- желаю ПРОДАТЬ :))
Сообщение G_Graf »
Maykill писал(а):какой изящный поворот
Я и не скрываю этого. Осталось только определить у меня в наличии металлолом или детали, которые ещё могут кому то послужить. Вот именно с этой целью и провожу опрос, что оставить, а что на свалку.
Сообщение Vasilii »
G_Graf писал(а):бумажные и метеллобумажные конденсаторы 70-х могут ещё использоваться? Конденсаторы с большой ёмкостью в цене?
Это очень ёмкий ответ получится :)) . МБГО применяются как пусковые совместно с асинхронными моторами.
Большая емкость в цене.
Послушайте, Ваше сиятельство, предоставьте лучше фото, много легче будет отобрать.
Не мешайте мешать!
Сообщение Кот-Кот »
Точно лучше фото или характеристики. А то гадать можно долго :sleep:
Сообщение G_Graf »
Примерно так?
Сообщение Кот-Кот »
Как раз сегодня искал 2Т908А :solder: Фотки отличные, порадовал прямо.
Сообщение G_Graf »
Подскажите что на продажу, что подарить, что выкинуть?
Сообщение Vasilii »
Лампы продать аудиофилам, ВВ конденсаторы- тесластроителям, диоды, транзисторы, реле, СМД конденсаторы- тут нужно долго искать покупателя :dont_know: как повезет. Резисторы и старые конденсаторы- можно подарить, желательно всей кучей.
Не мешайте мешать!
Сообщение Morroc »
SMD конденсаторы можно подробней соткать - номиналы глянуть ? Искал что то подобное от 20 до 2000 пф, вроде должны быть довольно высоковольтными.
Сообщение Маньяк ИС »
Моральные ценности семьи Аддамс :P :
Только в этом переключателе под 2 грамм палладия.
Если это ПП3 до 1982 г. без логотипа "М" ( Махачкала ) - там 0.2 г. палладия.
Нет наименования, но по внешнему виду на 0.5 грамм палладия тянет...
Реле РП ( большие алюминиевые с рукояткой ) тоже следует отнести метталистам - рублей по 100 возьмут, а если они до 1967 г. - и по 300 за 1 шт.
Реле РПС - представляет некотрую ценность, погуглите.
Этот квадратный - из П-Посада :
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение G_Graf »
Спасибо за ответы!
Не хотелось бы на металл сдавать, они тогда как изделие потеряют ценность. А вдруг кто то ищет именно такую детальку, а я его на разборку отправлю. Жалко.
Если кого то что то заинтересовало, то дайте знать, договоримся на взаимовыгодных условиях.
Сообщение G_Graf »
Маньяк ИС писал(а): Этот квадратный - из П-Посада :
Что такое из П-Посада?
G_Graf писал(а): Что такое из П-Посада?
В те времена это был наш градообразующий завод - "Павлово-Посадский Конденсаторный Завод". С середины 1960-х - "Экситон".
Именно из-за него небыло принято изображать город на картах, т.к. все эти детальки шли вовсе не для быта - по сути, оружейный завод. Примерно с 1960 г. стали делать микромодули, с 1968 - гибридные микросхемы, с 1973 - ТТЛ ИС и т.п.
В 1970-х завод лишили самостоятельности - он стал частью "Научного Центра" ( "Электроника НЦ " ) Зеленограда - с утреца каждый день ходил автобус от Экситона до Ангстрема ( примерно 100 км. ) По состоянию на 1990 г. на основном заводе работало более 10.000 рабочих, в ОКБ Э. - более 1200, еще порядка более 1000 - в филиалах и т.п. хозяйстве. Завод был головным предприятием СССР по гибридным ИС, а ранее - по микромодулям.
Сейчас - 300 чел - рабочих, 60 - в ОКБ, есть и всякие посторонние типа меня - еще пару десятков.
Основные цеха в данный момент делают : пельмени, перцы фаршированные, пирожки замороженные, колбасу всех марок, пластик вторичный, автомобили китайские нескольких марок, собирается металлолом и организовано гетто для неговорящих по-русски :music:
На фото - конденсатор металло-бумажный с маслянной пропиткой. По дате - еще полностью ручная работа.
Кстати, предельный срок хранения радиодеталей - 30 лет, после начинает рассыпаться пайка и наступают т.п. деградации.
Именно рассыпанием пайки обусловлено списание милитарисской техники по истечении 30 лет боевого дежурства.
В радиолюбительской практике принято воздерживаться от применения деталек со сроками хранения 40 лет и более, за исключением реставраторов антикварной техники - там это серьезнейшая проблема. Например, в совсем старенькие корпуса электролитов ( например, 1950-х г. ) обычно запихивают современные конденсаторы Jamicon и т.п. надежных марок.
Сообщение G_Graf »
Спасибо, что просветили. Очень интересно. :beer:
Сообщение Кот-Кот »
Маньяк ИС писал(а):конденсаторы Jamicon и т.п. надежных марок.
Джамиконы разве надежны ? Как по моему так неплохой дешевый середнячок но не более того.
Сообщение suslogon »
да нету в этом переключателе никаких 2гр палладия! 0.2 еще может быть...
а вообще на фотах полно старых реле, часть из которых точно выгоднее сдать на металл, тк реально применимость их сейчас практически нулевая.
и еще: палладий в электродвигателе? с чего бы и зачем? НИГДЕ не видел, чтобы их принимали...
Джамиконы разве надежны ? ...
Надежны конденсаторы серии К53 в стеклопаянном варианте:
У них типовой гарантийный срок хранения 20-25 лет перед началом эксплуатации.
А Jamicon, если не фальшивка ( а их в регионах достаточно ), поработает получше советского К50-35 при существенно лучших параметрах емкость/объем.
Однозначно, рассчитывать в алюминиевых электролитах на наработку свыше 100.000 часов не стоит - по конструктивным причинам. К тому же работа при придельном напряжении и токах свыше 10% от максимума изрядно сокращает срок службы - до 2 и более раз.
Что делать, если необходимо применить емкий электролит в особо надежном решении - следует применять избыточное включение емкостей , в т.ч. по напряжению, с учетом ограничения в 10% максимального тока, а так же с учетом деградации при экстремальных температурах работы и с учетом ПВГ на протяжении всего периода эксплуатации.
Пример - БП средства охраны загородной дачи. Температурный режим - 0т +50 до минус 30, типовое напряжение - +18 в, с учетом подачи 380 в. - соответственно, выбираем емкость на 35 в. Т.к. за 20 лет откажут 60% электролитов, ставим 3 шт. параллельно ( в каждое плечо ) , с предохранителями на максимальный ток к каждому бачку ( группе бачков ). Предположим, типовая нагрузка в БП - полампера, типовой максимальный ток конденсатора по даташиту - 5 а, ставим 2 одинаковых конденсатора в плечо. Расчетная емкость - 2200 мк, но при морозе минус 30 она уменьшится на 60% - значит, в плечо ставим по 3 одинаковых конденсатора 2200 мк.
Итого - общее к-во конденсаторов - 9 шт, с учетом срока эксплуатации установки - 20 лет, при типовом расчетном сроке эксплуатации отдельного конденсатора - 3 года ( постоянно включенным ).
В переключателе на фото - цельнолитые палладиевые шайбы, толщина может меняться от года выпуска, у металлистов цена указана за 1 секцию. Соответственно, спекулянты дают примерно 30% от цены металла в таких изделиях.
Я занимаюсь сдачей металла с 1991 г. и достаточно в курсе содержания по типам. В особо надежных сервомоторчиках применяются исключительно палладиевые контакты - они выглядят, как полированное железо. Железо при прогреве на горелке пойдет окалиной и потемнеет, а палладий после прокаливания - будет еще лучше блестеть.
Но на фото нет типа моторчика, так что я только предположил о содержании.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
