Ошибки компилятора при программировании
Сообщение Kolyma »
Здравствуйте! Только начал разбираться с пиками, до этого с МК никогда не работал, хотел помигать светодиодом, использовал 12Ф629. Среда MPLAB, компилятор HI-TECH, при компиляции вылазят ошибки (unable to resolve identifier TRISA), однако в протеусе все отлично работает, в чем дело так и не понял. Вот код.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "htc.h"
#define _XTAL_FREQ 40000
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
void main(void)
TRISA = 0x00;
CMCON = 0x1F;
INTCON = 0;
GPIO = 0;
while(1)
GP0 = 1;
__delay_ms(2000);
GP0 = 0;
__delay_ms(2000);
Сообщение Аlex »
Как оно может работать, если программа не компилируется ?
ЗЫ: TRISA нет такого регистра в этом МК.
Сообщение Kolyma »
Так в 8 протеусе есть свой компилятор, туда вставляю кусок своего быдлокода и все работает.
Тогда меняю TRISA на TRISIO, теперь на нем ошибки нет, но есть ошибка на GP0, такая же как была на TRISA
А как тогда часть ножек настроить на вход, а часть на выход?
Сообщение botchin »
Kolyma писал(а):часть ножек настроить на вход, а часть на выход
Прочитайте datasheet's на МК. Там все сказано!
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Аlex »
Kolyma писал(а):но есть ошибка на GP0
Такого тоже не нахожу в даташите.
Так и будем играть в угадайку ?
Вернуться в «PIC»
