Рассчитать частоту мощного металлического свистка
Сообщение kotoed »
Доброго времени суток
Не подскажете как сделать и рассчитать частоту мощного металлического свистка на подобии Nitecore NWS10?
Заранее спасибо
Сообщение Андрей Бедов »
Характеристики:
Максимальная интенсивность звука:120 децибел
Самолётная турбина в комплекте? :))) И беруши для себя.
:facepalm:
Изготавливать после расчёта сами собрались? Не проще приобрести готовое изделие? Если уж столь специфичная вещь реально понадобилась, а не из того "чтобы было"...
Сообщение kotoed »
просто купить не проще. Не подходит частота. Свистки на 15-20кГц не продаются..
Так не подскажите как рассчитать и сделать свисток?
Я думаю, что люди, согласившиеся Вам тут помочь в Вашем далеко не тривиальном вопросе, тоже будут искать ответ в интернете (что с успехом можете и Вы).
Не думаю, что кто-нибудь на радиотехническом форуме сразу даст Вам совет. :dont_know:
Расчёт свистка Гальтона
Сообщение kotoed »
Спасибо
Не подскажете какой форум больше подходит под мой вопрос?
З.Ы. В интернет-магазиназ есть ультразвуковые свистки для собак с регулируемой частотой. Знать бы какая нижняя частота..
Сообщение IRMADE »
kotoed писал(а):просто купить не проще. Не подходит частота. Свистки на 15-20кГц не продаются..
Бергман "Ультразвук", 1956г.
Сообщение kotoed »
Спасибо
Сообщение kotoed »
В интернете нашёл информацию, что если пропускать через свисток водород, то можно получить выше частоту. Это правда?
Сообщение pyzhman »
Правда.
Docendo discimus
Сообщение FAKIR »
Простейший свисток с тангенциальным вводом струи в резонатор (губной свисток). Частота резонатора определяется довольно громоздкой ф-лой. При малых скоростях истечения воздуха через щелевое сопло (давление до 0,1 кгс/кв.см), можно пользоваться упрощенной формой этой формулы: F(Гц)=5100/D(см). Тогда, для частоты 20кГц, диаметр резонатора должен быть 2,6мм. При таких размерах, изготовление свистка требует большой аккуратности.
На рисунке:
1-щелевое сопло
2-цилиндрический резонатор
3-щель в резонаторе с острым краем
(15.54 КБ) 1101 скачивание
Сообщение kotoed »
Спасибо
Интересно на сколько выше свист от водорода чем от воздуха
тогда и диаметр можно взять побольше..
Сообщение kotoed »
А с каким давлением человек дует в свисток?
0,1 кгс/см^2 ?
Сообщение Муркиз »
Неймется все ему обзавестись звуковым оружием...
Это к шотландцам обращайся...
Коты, правда, тоже могут на нервы действовать, но куда им до волынки...
Сообщение Дмитрий М »
kotoed писал(а):Спасибо
Водород Вы вряд ли достанете (его продажа запрещена физическим лицам а юридическим только при соблюдении условий для использования водорода (так как крайне взрывоопасен)) а вот гелий вполне доступен. И с ним тоже всё будет прекрасно в свистке, собственно народ часто прикалывается набрав гелия в лёгкие и пытаясь говорить.. выходит пискляво :) типа как http://www.youtube.com/watch?v=FukfrGzeCvk . Только дорого.
Сообщение kotoed »
Спасибо
2al+6naoh--- 2na3alo3+3h2
Самый простой способ получить водород
Получить просто водород не сложно (навскидку гораздо проще через раскалённую стальную трубу со стальной стружкой продувать пары воды.. на выходе поток водорода и в трубе окалина) но Вам-то нужен равномерный поток с определённым давлением, то есть надо баллон и редуктор. Насчёт размеров свистка и их зависимость от типа газа... в формулу входит скорость звука в среде, для воздуха это 330 м/сек, для лёгких одноатомных газов гораздо выше, поэтому подставьте в формулу скорость звука в водороде или гелии и увидите размеры, которые будут меньше.
ЗЫ. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133056/Скорость в водороде в 4 раза больше, в гелии в три.. относительно воздуха.
Сообщение kotoed »
А от чего зависит мощность свистка?
Сообщение Муркиз »
От расхода воздуха.
Сообщение m.ix »
автомобильный гудок на 60 атмосфер поможет
Сообщение kotoed »
Спассибо
Вопрос немного не по теме:
Резонатор Гельмгольца - это тоже газоструйный излучатель типа свистка? Или он является усилителем для звука своей частоты?
Гугл меня запутал)
Вернуться в «Практика»
